#Z50: U živých částí s vysokým kmitočtem, galvanicky spojených se zemí ...
Pavel Ryšavý:
Citace: Miroslav Minařík 17.09.2020, 19:14
Dobře a ví někdo proč?
Mám dojem (asi bych to někde doma dohledal) u vysokých frekvencí klesá riziko úrazem elektrickým proudem, a od nějaké frekvence dokonce nehrozí.
Jde o to že ionty v živé buňce, a iontové kanály při vysokých frekvencích přestávají na elektrické pole reagovat
Martin Kurka:
Otázka je co je to pro lidské tělo a účinky proudu na ně vysoká frekvence.
Impedance suché neporušené kůže je na 50Hz prakticky činný odpor cca 2kOhm, která se zvyšující se frekvencí přechází na skoro čistě kapacitní reaktanci - na 1 kHz je impedance kůže šestinová a na 10kHz šedesátinová.
Ve hlubší vrstvě kůže a v tkáni střídavý proud s vysokou frekvencí přemosťuje buněčné membrány, které mají nízkou kapacitní reaktanci a proud prochází skrz ně snadno.
Dráždivý účinek proudu do 100Hz roste, pak klesá s frekvencí, nad 10kHz mizí a nad 100kHz už nic necítíte.
Na vyšších kmitočtech se projevuje ztrátový úhel kapacity a nastává diatermický ohřev tkání, který může být svým ohřevem tkání škodlivější než vliv průchodu elektrického proudu na lidské tělo.
Pro informaci krátkovlnná diatermie běží na 27MHz, ultakrátkovlnn á na 433MHz (vyhražené průmyslové kmitočty na 11m a 69cm pásmech).
Mikrovlnná terapie běží na 2400, 2450MHz (12cm pásmo pro mikrovlnné trouby).
Prostě když si strčíte ruku do vlnovodu, kde v kmitně může být několikokilovo ltové napětí a několika kiloampérový proud, asi nic necítíte, proud vámi prochází a dokud nezačnete zavánět, nebo vám snubní prstýnek neuřízne prst asi nic nepozorujete.
Lidi od radarů a vysílačů vědí své...
Citace: Martin Kurka 18.09.2020, 13:39
V minulosti se k nám dostaly MW trouby "ze země, kde ...) a tak když se otevřela dvířka a časovač běžel, magnetron vesele "vysílal".
Údajně když se opakovaně sáhlo do prostoru s mikrovlnami, mělo to negativní vliv na stav kloubů
Takže u výkonnějších VF zařízení je třeba řešit ochranu před "zbytečným přiblížením", takže "když se nepříblížím, tak se ani nedotknu!...
Jirka Š. Svejkovský:
Mikrovlnka je prevít. Dokonce zmátla i astronomy.
Tým Elektrika:
Myslíte, že je v této zmínce opravdu dostatečná a všem jasná odpověď? Nebo byste něco doplnili?
