Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
Osobně bych přerušil gumák a vožil do něj nějaký zásuvkový box. To je v tomto případě dle mého schůdné řešení.
Nicméně každá takto použitá guma, má pouze omezenou trvanlivost. Mnohem menší než kabel CYKY, CYKYz, nebo AES. Je to otázka pár let, kdy izolace popraská a začnou problém a bude stejně nutná výměna. JE to prostě velmi krátkozraké řešení, vhodné jen jako provizorní a tedy dočasné ( ne na věky jako přátelská pomoc soudruhů).
Tedy "záchrana" fasády je pouze dočasná a pouze odložená o pár let, kdy se to začne řešit znovu. Škoda práce, materiálu i peněz.
Jan Bocek:
Citace: Filip Štoll 09.09.2020, 18:33
Sice toto řešení není zcela podle mých představ, ale vzhledem ke stavu zahrady a RD, bych ho zvolil, pokud nebude v rozporu s normami a se zdravým rozumem ;D
(zde nemusíme řešit jištění ani průřezy vodičů, na to nápovědu nepotřebuji a nemusíme se tím zdržovat :) )
Vypadá to, že jste projektant elektro, když vám jsou základy ( jištění, průřezy, OPND a další) jasné. Zřejmě nemáte praktické zkušenosti a neumíte hodně číst v normách.
Rozumné bude pozvat revizního technika, aby zhodnotit současný stav a případně navrhl řešení. Projekt si zhotovíte sám. To není ironie, ale praktický návrh řešení.
Pavel Horský:
To co popisujete se mi ale ani trochu nelíbí.
Jak už tu bylo kolegy popsáno.....gu mový kabel není určen k instalaci, kterou popisujete.
Je přímo nevhodný pro trvalé využití ve vnějších prostorech. A už vůbec se neukládá pod omítku. Doporučuji provést výměnu za klasický závěsný kabel a nebo kabel CYKY přichycený k lanku typizovanými příchytkami určenými k tomuto účelu, což nejsou např. fasety, izolačka atd. Příchytky musí být UV odolné, stejně jako kabel.
Kabel přerušit v pergole (malá nekolikamodulo vá rozvodnice) a odtud pokračovat dál do garáže. Když to uděláte tak jak to má být, nemusí vás trápit jakákoli investice. Děláte to přece na věky a ne na sezónu.
Když to čtu, tak se mi to nelíbí ze všech stran.
Gumový kabel zavěšený na lanku je docela nešťastné řešení. Gumový kabel nepatří dlouhodobě na povětrnost, mráz mu sice neuškodí, zato voda a zejména sluníčko ho zničí brzy. Stejně tak je problém závěsné lanko, předpokládám, že je ocelové, to zkoroduje velice brzy, mně se daleko více osvědčil pozinkovaný ocelový drát dostatečné tloušťky, který sice orezne, ale pouze na povrchu a dále má dostatečnou nosnost, koroze lanka probíhá od vnitřku a dost často pak drží kabel lanko.
Kabel je na domě v omítce - k tomu mám dotaz: Přímo nebo v chráničce? Gumový kabel přímo uložený v maltě bývá vysušený a rozpraskaný vlivem vápna a cementu velice brzy a jakákoliv manipulace způsobí minimálně rozpadání vrchního pláště. Je-li tam trubka, neměl by být problém kabel vyměnit.
Další otázka se týká toho, o čem tazatel taktně pomlčel a nikoho z odpovídajících nenapadlo se zeptat. Zásuvka na domě je čtyřpólová nebo pětipólová a připojený kabel je čtyřžilový nebo pětižilový a jakého je průřezu? Myslím, že toto je zásadní informace pro rozhodování co s tím dále udělat.
Ptám se dále, je na kabelu někde reserva? Smyčku pro případné připojení u pergoly nepředpokládám, protože ta možná vznikla později než garáž. Na zavěšeném napnutém kabelu nebude prostor pro montáž např. té již zmíněné acidurky.
Tedy co s tím. Provizorium z minulosti se mstí i v současnosti a bude dělat problémy i v budoucnosti. Garáž připojená přes prodlužovací kabel byla už i v dobách dávných provizorium, už tehdá se to mělo řešit pořádně. Takhle se řešily elektrifikace garáže upravené z kozího chlívku v 60. a 70. létech. Někdo nechal provizorium a udělal novou, zřejmě zateplenou fasádu, teď chce provizorium rozšířit a nenadělat další škody.
Jak bych to řešil já - pro běžného zákazníka přesně tak, jak to vyžadují normy a nebo nic. Pro někoho velmi blízkého bych začal velice důkladnou prohlídkou instalace, kabelu atd. a samozřejmě zjištění skutečného stáři rozvodu, aby bylo možné posoudit jakou další životnost může tako instalace mít. Poté bych zrušil zásuvkové spojení a nahradil ho svorkovnicí v patřičném provedení. Dále bych kabel odpojil v garáži, vyměnil závěs za nový a kabel zavedl pouze do pergoly, kde bych použil rozvodnici pro pergolu a zároveň z ní vyvedl nový kabel CYKY patřičného průřezu jako přívod pro garáž.
Viktor Klemon:
Pozor, ešte tu nezaznela jedna dôležitá vec:
kábel bude 4 vodič - 3L+PE - pochybujem že by sa jednalo o 5 žilový kábel.
Teda, ak by sa malo zachovať 3f pripojenie garáže - napr. kvôli motorom,
nemôžete tento kábel použiť.
Teoreticky by ste mohli použiť aspoň záves ako taký, priložiť ku káblu CYKY 3x2,5
a pripojiť patrične na pevný rozvod - najlepšie aj cez FI.
Ako je to riešené vo fasáde, či to nevisí na povale a pod. nevieme.
Každopádne - už len chýbajúci vodič N je prekážka využitia tohoto vedenia na daný účel.
Iba ak by sa použil oddelovací transformátor 400/230 - čo by na svetla aj bolo ľahko možné,
ale na zásuvky nie.
