Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?
Hynek Havliš:
Pro inspiraci/zamyšlení, v příloze rozvaděč sériově vyráběného staršího CNC soustruhu (úmyslně neuvádím ani výrobce, ani provozovatele). PLC je přímo součástí FM, distribuované IO + nějaká další elektronika prostrově velice blíko FM.
Jan Bocek:
Citace: Karel Bělohlávek 18.08.2020, 15:32
Ono je hezké, když vše funguje na papíře, v reálu může být situace naprosto odlišná a zjistíte to v lepším případě při testování, v horším při uvádění technologie do provozu.
Je vhodné, když projektant má možnost navrhované zařízení otestovat v modelovaném režimu. A pokud se několikrát účastnil uvádění do provozu, tak se to na dalších projektech projeví.
Samozřejmě se to dá udělat vše "na pětníku", pokud se dodrží zásady VF techniky. Žádný obvod nesmí ovlivňovat jiný obvod a žádné EZ nesmí ovlivňovat (rušit) jiné EZ. To jsou samozřejmé zásady EMC montáže.
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Bocek 18.08.2020, 15:29
Přepážky z hlediska EMC je to poslední co bych řešil.
Předně použit certifikované zdroje se vstupními filtry, rovněž FM s filtry na vstupu.
Uzemňování bych věnoval zvláštní pozornost. Je dobré prostudovat Encyklopedií EMC a zvláště otázku zemnění. Částečný návod na způsob zemnění najdete již v normě živitelce 60204, kde najdete i názorný obrázek, jak se zemní elektronické přístroje. Někdy zemnit vše na jednu montážní desku přinese více problému. Je to proti zásadám EMC. Stejně tak jako nevhodně provedená kabeláž.
Přesně tak. Elektromagneti cké rušení (EMI) se šíří nejenom vzduchem, ale zejména po vodičích.
Dále pro ilustraci přikládám příklad nevhodně provedené kabeláže (připojení stínění). Z dalších zásad je dobré zmínit vytváření zbytečných smyček a nadměrné délky kabeláže.
Vít Rotrekl:
Ze zkušeností za posledniho pul roku s frekvenčními měniči a PLC, kominkaci PLC <-> FM po ModBus, bych si dal velky pozor na stineni, kam a jak pripojit a na to ze GND není to stejne jako PE.
Za posledni pul rok nas to velmi potrapilo, nez jsme prisli proč se datovy paket v komunikaci rozpadne na necitelne informace.
Miroslav Revús:
Citace: Hynek Havliš 18.08.2020, 15:44
Tu by som si dovolil upozorniť, že výrobca použil na prepoje tienené káble, čím zamedzil vzájomnému prenosu rušenia.
