Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?
Martin Kurka:
Metoda pokus omyl je to nejhorší - to už nikdo nezaplatí.
Každý slušný výrobce měničů má v podrobném návodu doporučený postup instalace.
Stačí dodržet nějaké podstatné zásady a odrušení měniče se povede.
Zásady jsou:
1) kovová skříň, pokud je složité prostředí, použijte nerez, nebo kovovou skříň v plastové. Kvalitní povrchová ochrana všech prvků stínění, aby stínění bylo dokonale elektricky připojeno po celou životnost zařízení. Skříň nedimenzovat těsně. Jednak měnič topí (cca 15% výkonu motoru jde do tepla v měniči) a jednak nejsou díky prostorovému oddělení měniče blízké souběhy s ostatními prvky v rozvaděči.
2) podstatné je prostorové rozvržení zón rušení A, B, C v rozvaděči. Důsledné dodržení zón a prostorové oddělení "špinavých" zarušených vodičů a kabelů mezi měničem a motorem, měničem, síťovou tlumivkou a filtrem od "ušmudlaných" mírně rušících vedení síťového přívodu a oddělení "čistých" datových a řídících obvodů.
Musí se dávat pozor nejen na prostorové oddělení (měnič, filtr, tlumivka co nejblíže dnu a stěně rozvaděče, ale i na souběhy a křížení vodičů. Zapomeňte na souběhy vedení ve žlabech, krása provedení a montážní vyhezkávání musí jít stranou účelnosti - snažit se o co nejkratší "špinavé" vodiče, malé plochy smyček (zkrucování vodičů), kolmá křížení "špinavého" a ostatního, sousední síťové tlumivky více měničů s osami pootočenými o 90°C. Ideálně kvalitní odrušovací filtry pod měniče (například od Elfisu ).
Pokud je špatně navržené prostorové rozdělení, nic už nezachráníte. Musíte celý rozvaděč předělat.
3) k motoru vždy stíněný kabel se stíněním připojeným na obou stranách. U motoru stínění ukončeno ve stínící přívodce, u měniče na desce pro připojení stínění kabelu a na odrušovací EMC sběrnici
4) použití zvláštní EMC sběrnice (busbaru) - od kostry izolované) a její správné připojení k PE sběrnici. Na připojení a propojení nešetřit mědí, jde o vysokofrekvenč ní techniku, tam hraje roli skinefekt, většina rušivého signálu jde po povrchu vodičů. Ploché pletené vodiče, masivní sběrnice pomohou, i když za měničem teče do motoru 1A na 50Hz, používá se na EMC propoje ekvivalent průřezu 16mm2.
Pokračování:
Martin Kurka:
Pokračování:
5) Nelitovat ceny za síťovou tlumivku. Případně nelitovat ceny za odrušovací filtr i když je měnič již odrušený. Obojí odstraní případná nákladná dodatečná opatření a úpravy. (Prostor v rozvaděči pak chybí a filtr a tlumivka nejdou dát kamkoliv jinam, než do těsné blízkosti měniče.)
Motorová tlumivka, nebo sinusový filtr je potřebný jen v případě dlouhého přívodu od měniče k motoru. Ekonomicky výhodnější je dát měnič co nejblíže motoru, než inastalovat motorovou tlumivku či sinusfiltr.
6) U motorů provést správně pospojení se soustrojím, přitom dávat pozor od 5kW motorů výše na ložiskové proudy, případně hned objednat motory s jedním izolovaným ložiskem.
7) V oblasti měniče, kde se jsou v sousedství "špinavé" a řídící či datové signály dbát na ustanovení návodu ohledně stínění datových a řídících vodičů a jeho provedení resp. připojení je stínící destičce měniče.
Za osmé 8) Po uplatnění těchto zásad se pro odrušení pro průmyslové prostředí a rozumnou hustotu prvků v rozvaděči vyhnete z cca 95% stínícím přepážkám. Ty mají i podstatnou nevýhodu, že ztěžují proudění vzduchu v rozvaděči a návrh chlazení je velmi komplikovaný.
Přesto jsou přepážky někdy nezbytné, zejména pro zařízení pracující mimo průmyslové prosředí. Při použití přepážek musí ony být elektricky dokonale spojené s montážní deskou (tj. více šroubů, než jen pro mechanické upevnění, vějířové podložky, pružinové EMS pásky apod.).
Ač se budete snažit sebevíce, z hlediska EMC kompatibility platí má-dáti dal. Jednak je odrušení nezanedbatelno u investiční částkou (cca 1/3 ceny měniče navíc pro odrušení na mez průmyslu a i několikanásobe k ceny měniče pro odrušení v občanské výstavbě) jednak z principu nikdy nelze odrušit úplně a vyžaduje se součinnost se zařízeními s předepsanou EMC odolností.
Takže když dodáte dobře odrušené zařízení do míst, kde průmyslové zařízení řídí kancelářský PC, připojený datovou sítí s nestíněnými kabely v souběhu s napájecími vodiči, switchi v plastu apod, pak autory takového bastlu a investory, kteří jim to schválili musíte poslat do patřičných mezí. Ano, vaše zařízení vyhovující EMC ruší, ano způsobuje rozpad řízení stroje a komunikace. Ale odrušit jej na nižší mez sice jde, ale mnohem dráž než uvedení průmyslového řídícího systému na správný stav. A proč platit z vlastní kapsy chybu někoho jiného.
Zde je při případném sporu nesmírně důležitá větička v návodu k obsluze v kapitole určení zařízení, že vaše zařízení je určené pouze do prostředí průmyslu.
Případné spory ohledně rušení příjmu radia a TV je dobré řešit s ČRÚ.
TO Rotrekl & MODBUS - viz příloha
Jan Bocek:
Citace: Miroslav Revús 20.08.2020, 08:28
Tu by som si dovolil upozorniť, že výrobca použil na prepoje tienené káble, čím zamedzil vzájomnému prenosu rušenia.
Jenže při montáži nesprávně zvolený technologický postup připojení. Viz bod 4) uvedený v zásadách správné montáže. Vyvést stínění kabelu jedním slabým drátkem a připojit jej na BusBar a přebytek ještě stočit do spiraly je projev amaterismu.
Pak se stačí na sít podívat spektrákem a výsledkem je festival bordelu, který zaruší kde co.
Miroslav Revús:
Trochu sme sa nepochopili. Ja som reagoval na príspevok Hynka Havliša. :-)
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Bocek 20.08.2020, 21:52
Připojení stínění pouze pomocí příložného drátku (nebo zkrouceného opletu) lze v praxi vidět poměrně často. Situaci nenahrává ani časté používání kabelů s hliníkovou izolací, která je z vnější strany nevodivá a není příliš pevná.
Někdy je vidět tyto spoje (zvané též pig-tail) i metr dlouhé. Sice pěkně zatavené do smršťovačky, ale v principu to asi nebude příliš funkční.
Je však nutno zmínit, že připojení pomocí "pig-tail" není úplně zakázáno. V normách na provedení IT kabeláže je sice obecně zmíněna podmínka 360° obvodového připojení. V normě pro kladení kabelů v drážních vozidlech ČSN EN 50343 ed. 2 je však např. uvedeno následující upřesnění:
Pokud se nelze vyhnout použití „pigtails“ při frekvencích pod 100 kHz, délka „pigtail“ má být co nejkratší a nemá překročit 5 cm.
Jinak ČSN EN 50343 ed. 2 je velmi zajímavá norma, které specifikuje požadavky na kabeláž, které v jiných standardech nejsou, např. za jakých podmínek může být na sobě položeno několik kabelových ok a podobně.
