<< < (2/2)
Tomáš Žabka:
Základový (zalitý) zemnič má velkou výhodu (pokud je správně proveden a je použit správný beton) a to je, že je téměř trvalý.
Ale je nutné,  aby byl beton nasákavý,  v případě,  že se použije určitý typ betonu, který je uzavřený,  tak ten izoluje a potom je takový zemnič k ničemu. Na jednom školení nám to říkal školitel.
Od té doby vždy, když na se na meetingu se stavařema jedná o základovém betonu, chci znát jeho elektrické vlastnosti, sice na mne poprvé koukali jak na "bedila",  ale když jsem jim vysvětlil, že pokud odlévají zachytnou vanu, že mi beton může zaizolovat uzemnění,  tak jim došlo, proč to chci, a už to tak nějak hlídají i sami.
Naštěstí dneska všichni šetří a tak je nepravděpodobné,  že by se někdo s takovým betonem v základech setkal, snad jen pokud někomu někde zbyde "mix" a řekne si "já to tam naleju, aspoň to bude kvalitní".
Oldřich Morávek:
Pozor ale na dvojsečnost tohoto řešení.
Norma požaduje zalití do betonu s minimálním obsahem cementu 350Kg/m3.
To je z důvodu zajištění dostatečně alkalického prostředí pro pasivaci železa (nikoli zinku).
To splní jen některé receptury betonu C16/20, většinou je ale nutné použít vyšší třídu betonu.
Proti tomu jdou pak ale vlastnosti takové betonové směsi, kdy betony s vyšším obsahem cementu jsou hůř nasákavé, případně až vodostavební.
Takže jako vždy je třeba hledat optimum, mezi dvěma extrémy.
Honza Veselý:
Ale obecně může. Akorát je nutno vědět ty souvislosti, ty při stavbě podle DPS zůstávají pod čarou, v DSP asi zmíněné budou ale DSPS určitě odpoví. Protože DSPS potřebujete k výchozí revizi.
Peter Lovacký:
Citace: Oldřich Morávek  11.08.2020, 10:39
Síce o tých technológiách veľa neviem, len mi z toho čo píšete tak dajak vychádza, že najlepšie by bolo, kebyže zemnič v betóne je z takého istého materiálu jak ostatné armovanie.....
A pritom sa aj tak všade do základov z bežného betónu jak zemnič dáva pozink, tak teraz neviem, .. je pozink celkom zle, či len je to o malý kus horšie, a pozink je ešte furt dobre?
Peter Lovacký:
Inakšie tu je okolo zemniča celkom dosť, aj okolo toho obvodového:
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Archiv/ds162-zakladovy-zemnic-cz.pdf
