Jak eliminovat cvaknutí v jističi při zapnutí LED osvětlení?
Citace: Václav Třetí 04.08.2020, 14:25
Lepších typů jističů, než Moeller-Eaton moc není...
Co jsem si stačil všimnout, tak některé zvuky signalizující rychlý pohyb kotvičky v rozsahu nějaké vůle jsou výraznější právě u několika značek, kde bych očekával precizní provedení mechaniky
Takže možná někdy "horší značka" může z hlediska nějaké "nevýznamné" vlastnosti působit jako lepší.
A vliv na hlasitost toho "cvaknutí" má také jak se ten mechanický ráz přenese na DIN lištu a z ní na "bednu", jak to je usazená...
Vladimír Štemberg:
Úprava, spočívající v zařazení odporu 2.2 až 10 ohmů do světelného okruhu s LED, jak navrhuje kolega Munka, je zcela nevhodná a velmi nebezpečná. Zvýší totiž impedanci vypínací smyčky natolik, že ochrana automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy nebude správně fungovat. Přidáme-li do okruhu seriový odpor 10 ohmů, poteče obvodem v případě přímého zkratu proud přibližně 23 A. To u jističe 10 A nestačí na okamžité vypnutí elektromagneti ckou spouští, ta reaguje až při pětinásobném překročení jmenovitého proudu. Jistič by vypnul až tepelnou bimetalovou spouští, a to by trvalo několik minut. Dřív by nejspíš "vypnul" s patřičným světelným a kouřovým efektem přidaný odpor 10 ohmů, na kterém by byla tepelná ztráta okolo 5 kW! Pokud by hasiči přijeli včas, třeba by z domu ještě něco zachránili.
Peter Munka:
Pisem docasne a ako pokus, nie ako trvale riesenie.
Mimochodom, vo vacsine malych adapterov a zdrojov pre LED je prave ten maly odpor, nie termistor. Bezny odpor sa pri obrovskom pretazeni prerusi, nebude sposobovat poziar. Rovnake vyhrady mozete mat voci lubovolnemu prvku na primarnej strane spinaneho zdroja - diodam, kondenzatoru, spinaciemu tranzistoru ...
Použití odporu místo pojistky je možné, ovšem používají se vždy odpory s uhlíkovou vrstvou, která se snadno přeruší. Metaloxidové odpory se velmi často při přetížení naopak zkratují.
Vladimír Štemberg:
To Peter Munka: Ve svém příspěvku sice píšete o dočasném připojení odporu na zkoušku, ale to nic neřeší. Zkouškou sice zjistíte, že se odstranilo cvaknutí jističe, ale řešení problému tímto opatřením nepřichází v úvahu. Nebude splněná základní podmínka pro ochranu automatickým odpojením v případě poruchy, tou je dostatečně nízká impedance vypínací smyčky. A jak dlouho je dočasně? Sovětská vojska byla na našem území dočasně rozmístěna déle než 20 let.
Dále argumentujete tím, že sériový odpor nebo termistor se používá ve zdrojích pro stejný účel - omezení proudové špičky při zapnutí. To je sice pravda, ale pletete dohromady dvě odlišné věci: pevnou elektrickou instalaci a elektrický spotřebič. Pro elektrickou instalaci platí jiné normy a za to, že je bude splňovat, zodpovídá projektant, elektrikář a revizák. Všichni musí mít patřičné znalosti ověřené úřední zkouškou a v případě, že dojde k neštěstí, nebude soud zajímat, zda byla instalace jen dočasně a na zkoušku.
V případě zdroje pro LED, v kterém je pro omezení proudového nárazu sériový odpor, se jedná o výrobek. Ten musí samozřejmě také splňovat normy, ale normy pro tento výrobek. To výrobce dokládá přezkoušením v akreditované zkušebně. Ve zkušebně se samozřejmě zjišťuje i to, zda výrobek při správné montáži nemůže při poruše způsobit požár. Ke všem dalším shodným výrobkům vystaví výrobce (případně dovozce nebo prodejce) Prohlášení o shodě. Elektrikář při montáži schváleného výrobku už nezkoumá požární odolnost ani jiné vlastnosti výrobku, jen ho správně namontuje podle pokynů (návodu) výrobce a za nic jiného neručí.
To Václav Třetí: Kolega Munka ve svém příspěvku navrhoval sériový odpor pro výkon 25 - 100 W. Už jste někdy viděl odpor s uhlíkovou vrstvou pro takový výkon? A i kdyby se tak výkonný odpor složil paralelním spojením velkého množství odporů pro menší zatížení, domníváte se, že by se při poruše přepálil dostatečně rychle, aby byla splněna podmínka pro automatické odpojení od sítě? Pojistné odpory lze samozřejmě použít v přístrojích, ale ne v domovní elektroinstala ci, kde se jedná o proudy o 2-3 řády větší.
