Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Munka 04.08.2020, 15:27
Teraz hovorite o pracovnom alebo poruchovom prude ?
Ak o pracovnom, tak nie, nemoze, lebo pri 50Hz a jeho zopar harmonickych je v kazdom okamihu pri lubovolnom priebehu prudu magneticky tok v jadre chranica nula, nic sa nemoze presytit.
Pořád se bavíme o "poruchovém" proudu. Pracovní proud chránič nezajímá a ani zajímat nemá. Od toho chránič je a takto je i navržený.
Peter Munka:
Citace: Jan Franěk 04.08.2020, 18:14
Můžete se k nám přidat a mít tak možnost otestovat PCH typu A, B, S i G, jak 4P, tak 2P, a navíc tam mám nějaký kombík. Vítám bude i váš osciloskop, případně další měřící přístroje ;)
O to by to bylo celé zajímavější.
V case korony je to pre mna trosku daleko, som z vychodnej casti SR ...
Osciloskop mam celkom dobry, hlavny problem je jeho galvanicke spojenie zeme sondy a PE zasuvky, musim na to vzdy dat pozor pri merani - napriklad ma zaujimalo, ako reguluje cinsky stmievac LED zdroje.
Honza Veselý:
S velkym G na konci a 30mA by to u bezvadných spotřebičů zlobit nemělo.Pokud G charakteristik a pro 30mA u přístroje pro domácnost vyhazuje,tak volej revizaka. Ti maji zkušenosti, a občas i přístroje.
Citace: Honza Veselý 07.08.2020, 17:40
Ale mohlo. G neřeší unikající proudy, pouze počká 10 ms, aby to neshodil kdejaký pšouk z venku.
Celkem dobře řeší problém při zapnutí spínaných zdrojů. I když ne na 100%, já bych si na něj nevsadil.
Mimochodem, "G" znamená "Gewitter". Od toho je odvozené jeho použití.
