Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
<< < (4/6) > >>
Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz  03.08.2020, 21:47
A jistý výrobce nás za výsledek zabije...
Od té doby, co jsem si hrál s režimem AUTO při měření RCD novým Eurotestem mě u jisté značky vychází dost chráničů jako nevyhovující.. .
Tou jistou značkou je Hager?
Peter Munka:
Uz sa tesim, ked urobite tie testy chranicov s fenom. Nezabudnite ani pustit cez chranic so skratovanym vystupom povedzme 2A z jednosmerneho laboratorneho zdroja.
Stale totiz plati jedno : bez ohladu na tvar prudu su jeho ucinky v jadre trafa chranica nulove, cievky su vinute opacne, maju rovnaky pocet zavitov. Chranic zacne mat problem, az ked pojde DC zlozka mimo pracovneho obvodu.
Citace: Peter Munka  04.08.2020, 09:56
Omyl!
Cívky jsou vinuty stejným smyslem, jen proud jde opačným směrem (míněno u dvoupólového provedení). Podle vašeho předpokladu by se nedal zkonstruovat čtyřpólový (třífázový) chránič. Principem funkce je vždy vektorový součet proudů, který musí být ve výsledku nulový, aby chránič nereagoval. Proto lze také třífázový chránič zatížit libovolným způsobem a vždy funguje jak má.
Peter Munka:
Citace: Václav Třetí  04.08.2020, 12:24
Omyl!
Pravda, v tomto som sa zmylil, zhodneme sa ale na nulovom sucte prudov, presnejsie nulovom magnetickom toku v jadre, preto dvojpolovemu chranicu neublizi ani polvlnne usmerneny prud bez ohladu na to, co je AC alebo A. Problem nastane, ked zacne DC zlozka unikat niekam mimo pracovny obvod L-N, co je aj finta na znecitlivenie chranica pri merani.
Jirka Š. Svejkovský:
Bude-li jedním vodičem (L) téct proud libovolného průběhu a druhým (N) tentýž proud, jenom opačným směrem, v magnetickém obvodu nenaměříte žádný indukční tok (celkový).
Bude-li část proudu unikat mimo chránič, mg. tok se v jádře objeví a na sekundáru se objeví i to napětí.
Toto je přece účel a smysl chrániče.
Magnetické pole se objeví i v případě úniku čistého stejnosměru, ale to žádné napětí vyvolat nemůže.
U pulzního proudu, který neobrací polaritu bude napětí příliš malé na to, aby odstrčilo spoušť. Je to dáno remanencí mg. obvodu (přeneseně, plochou magnetizační křivky).
Pokud snížíte remanenci na rozumnou hodnotu (volbou materiálu),  zvýšíte i napětí při průchodu pulzního proudu. I když ne na původní hodnotu plné sinusovky (norma tvrdí, že 1,4 krát menší). To už se ale zpracovat dá.
Samozřejmě, naprosto ideální by byla vzduchová cívka (třeba Rogowski),  ale ta by se nám nevešla do krabičky (u vn se ale používá, tam místo je).
