Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Jiří Vlk:
Citace: David Hruda 02.08.2020, 18:47
Jeden jistič = jeden obvod.
To je vysvětlení - jako slaboproudař jsem chápal obvod jako smyčku od zdroje ke spotřebiči a zpět přerušovanou spínačem.
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Vlk 02.08.2020, 16:47
Vodiče dvou různých světelných obvodů jsou při použití dvojitého přepínače nutně přerušeny v téže krabici. Podle citátu to norma nepřipouští. Je snad tyto spínače zakázáno používat?
Když se zabezpečuje pracoviště u lustru se dvěma ovládanými větvemi, tak se snad předpokládá, že to zaprvé musí stačit udělat vypnutím jednoho jističe a že za druhé by se mělo vyloučit, že se tam bude po dvou různých vodičích posílat 400 V.
Zásadní je to, jak je elektroinstala ce navržena a rozdělena na jednotlivé okruhy (jističe).
Již v dobách prvních kolíbkových spínačů existovala provedení spínače 5A a 5B, což je dnes obvyklejší označovat 6+1 a 6+6. Pokud dělal instalaci odborník, nebyl nikdy na stejném strojku takových spínačů přívod ze dvou jističů nebo dokonce ze dvou fází. Pokud je instalace navržena tak, že je třeba tyto dva okruhy napájet ze samostatných jističů, je jediným správným řešením použití dvou samostatných krabiček s jednotlivými spínači.
Pokud je použit vypínač č. 5 (čili 1+1), není u části spínačů ani připojení na dva okruhy možné, vstupní svorka je společná, u spínačů, které jsou stavebnice to je třeba propojit při montáži. Netuším, jaký by mohl být rozumný důvod použít na jeden lustr dva různé přívody.
Zdenek Hejčl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.08.2020, 17:43
Odpovídáte na úplně jinou otázku, než tazatel položil.
Jen jsem napověděl řešení...
Jsou dvojité schodišťáky s oddělenými strojky.
Přívody se musí proklemovat ve vypínači. Tuším Legrand nebo Schneider je vyrábí... ;)
David Hruda:
Citace: Zdenek Hejčl 02.08.2020, 20:27
Jsou dvojité schodišťáky s odělenými strojky.
Přívody se musí proklemovat ve vypínači. Tuším Legrand nebo Schnaider je vyrábí... ;)
I u ABB se musí 6+1 a 6+6 proklemovat, takže připojit to na dva různé obvody by šlo, ale podle mého názoru by to nebylo správné řešení.
Citace: Jiří Vlk 02.08.2020, 19:52
To je vysvětlení...
V tom se často chybuje, a z toho vychází ta tvrzení, že pro každé svítidlo musí být samostatný chránič apod.
