Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Lukáš Krejčíček:
Chladicí ohruh je v pořádku, kondenzátor je samožrejmně čistý. Mi jde oto že při provozu zhruba 40 minut začne cyklovat stykač a vybaví jistič.
Změřím proudy. Je to jestě staré cerpadlo, takže tam není žádný invertor.
Je tam jen stykač, rozběhový kondenzátor, časové relé, flowswitch.
Jirka Údržbář:
Rozběhový kondenzátor preventivně vyměňte, má krátkou životnost.
Doporučuji od výrobce Elektronické součástky CZ. Kupte ve třídě životnosti A 30 000 hodin. Nekupujte žádnou italskou náhradu s životností 1 000 hodin.
Kastner Lubomír:
Mám dotaz -jer to rozběhový a nebo běhový kondenzátor? Nebo má snad motor dva kondenzátory? Pokud by měl motor jen rozběhový kondenzátor nebo dva kondenzátroy - běhový+rozběhový, musí tam být nějaký odpínací člen - odstředivý nebo elektronický. Možná je závada právě v tomto odpínači. A každopádně to chce měřit proudy. Chtělo by to více informací ohledně kondenzátorů a motoru
Jan Bocek:
Citace: Lukáš Krejčíček 27.07.2020, 13:46
Hledejte závadu, proč začne "cyklovat" stykač......
Lukáš Krejčíček:
vyměnil sem stykač za jiný a už je to v pořádku. všem díky za rady.. :)
