Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
Miroslav Revús:
Citace: Patrik Dedík 20.08.2020, 22:06
Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre.
Navrhoval som iba spôsob zapojenia, ktorý zamedzí zbytočnému radeniu dvoch chráničov za sebou. Informácia, ako je zapojený rozvádzač nebola nikde zmienená, tak som sa istením nezaoberal.
Pokud je zahradní dům/altán ze dřeva, bývá většinou lehce hořlavé, jako hlavní ochranný prvek bych dal trojkombinaci v jednom -jistič-chránič30mA-AFDD , cena oproti samotnému chrániči není až tak moc obrovská!! ;)
Velký Bobeš:
:( Proti přetížení mohu ten kabel jistit na konci.
Karel Bělohlávek:
Citace: Vít Rotrekl 27.07.2020, 17:39
Mám pocit, že někde v ČSN 332130 je napsáno, že ze zásuvkového okruhu je možná vytánout jeden světelný vývod...
Teď se mě nechce hledat.... A ještě si nejsem jistý, jestli tahle norma lze použít i na pergolu...
Ano, pod tabulkou 5 (minimální počty obvodů v bytech dle plochy) je následující poznámka:
Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku. V každé obytné místnosti (viz ČSN 73 4301) a v kuchyni, která není připojena na obvod pro bytové jádro, musí být alespoň jeden vývod připojen na světelný obvod.
Z formulace je patrné, že je to opravdu vztaženo spíše k vnitřním prostorám bytových jednotek. Nicméně si myslím, že u pergoly (nebo obecně malé zahradní stavby) už vůbec nebude problém se zásuvkami a svítidly na jednom okruhu. Pokud to tedy vyhoví i ostatním obecným požadavkům na el. instalaci (venkovní prostředí, instalace na hořlavý podklad, možnost zavlečení přepětí apod.).
V případě napájení kabelem 5x2,5 bych samozřejmě doporučil také použít podružný rozvaděč.
