Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
Peter Lovacký:
Citace: Vít Rotrekl 27.07.2020, 17:39
A ještě si nejsem jistý, jestli tahle norma lze použít i na pergolu...
Dačo na tom bude, keď ona 33 2130 má už v názve že je určená pre "vnútorné" rozvody...
Dá sa to chápať všelijak, no podľa môjho tá norma platí len pre tie pevné rozvody v objekte na bývanie a podobné účely, ktoré sú v tom objekte chránené pred účinkami blesku, čo znamená umiestnenie minimálne v jeho LPZ0b a v dostatočnej "s"
Robiť ja dneska EI v altáne napájanom z domu, tak ten prívod bude určite v zemi spolu s pásovinou (najlepšie spojenou s uzemnením domu), tyčami a s SPD na obidvoch jeho koncoch
No a S a Z rozvody v altáne sú myslím to najjednoduchši e...
Patrik Dedík:
Vsetkym d@kujem za nazor a rady.
Spravim to podruzakom, s tym ze jednu a druhu fazu dam na zasuvky, ktore budu istene v rh C16/3, a na tretiu fazu dam B6/1 pre svetlo. RCD bude tiez v RH, alebo, rovno z chranica pojdem do podruzaka v altane kde dam istic C16 na zasuvky a b6 na svetlo a pripadne faza dajme tomu seda ostane volna.
Miroslav Revús:
Do toho podružného rozvádzača by som dal tiež chránič na vstup a prizemnil na mieste.
V dome by som išiel spred chrániča.
Patrik Dedík:
Citace: Miroslav Revús 28.07.2020, 09:05
Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre. Skor dat istic C16/3 a odtial ist na hl vyp v altane, potom na chranic a klasika istoc b16 a b6(10) na svetla
Behemot:
Tak jistě, že pokud to dáte v HR před chránič, tak by to ovšem současně mělo být pod vlastním jističem, co bude pod tím hlavní jističem, jinak by to bylo jištěný na jeho hodnotu - a to musíte dodržet průřez. Pokud je hlavní 25 A, mělo by to být minimálně 5×4.
