Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
Martin Kurka:
Pro galvanizaci jsem neviděl potřebu vyššího napětí zdroje než cca 24VDC a to jen díky úbytku na přívodních šínách. Jinak typicky se napětí pohybuje kolem 5-13VDC
Pro elektroforetic ké lakování je potřebné napětí vyšší, ale zase rozdílné proudy a zdroj musí umět obě polarity.
Zdroje pro galavanotechni ku dělají u nás firmy Dehor a Napaz.
Laboratorní zdroje lze sériově řadit skoro bez problémů, pokud dáte přes jejich výstupy antiparalelně výkonovou diodu, aby v případě zapůsobení elektronické pojistky jednoho zdroje se neobjevilo na výstupních svorkách záporné napětí napájené druhým zdrojem. To se některým zdrojům nemusí líbit.
Některé laboratorní zdroje (zejména dvojité) umí jedním knoflíkem přes vlečnou regulaci řídit oba sériově spojené zdroje.
Zdenek Skotnica:
Někde jsem viděl regulovatelný symetrický zdroj + - 3-50V. Takže mezi kladnou a zápornou svorkou by bylo + - 6-100V.
