Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
Ještě připomenutí, když jsme u jističů?....
Při revizích , zejména ve starších částech nemocnic , jsem viděl ještě jističe ČKD jednofázové cca 5x5cm kostka, a třífázové cca 15x10 cm....
Neví někdo , kdo tyto jističe vyráběl (roky?) a jaké jsou jejich chrakteristiky?
PS:
Už mám hodně let, ale za mého mládí byli jen černé "bakeliťáky"....Starší si moc nepamatuji. (dance)
Kostka zhruba 50x50mm a základna je větší z keramiky s připojovacími svorkami, uprostřed horního bakelitového krytu kulaté tlačítko s proudovou hodnotou a vedle malé z červeného bakelitu sloužící pro vypínání - to jsou právě mnou zmíněné JD. Ty se vyráběly brzy po válce, pouze tipuji, ale určitě již kolem r. 1950, možná i 1948. Výroba skončila náběhem IJV-ITV
K nim se dodávaly dokonce náhradní díly jako zhášecí komůrky, kontakty a pružiny. Ten třífázový typ mám před očima, ale na označení si teď nevzpomenu, měl vpravo dole dvě tlačítka 0-1. Až si vzpomenu, dám vědět. Hodnoty bývaly na plechovém štítku vyražené razníky a myslím že u motorových bývalo M a bez označení byl rychlejší. Ty jednofázové byly snad všechny rychlé.
Zapátral jsem v paměti a v literatuře, jak jsem slíbil. Mnou výše zmiňované 3F jističe vyráběl OEZ a mimo verze jističe bývala i kombinace s napěťovým chráničem, ten měl v levém dolním rohu světlé testovací tlačítko, tedy provedení jako J1K 82 a asi byl také jeho předchůdcem. Časové zařazení doby vzniku a používání je obdobné jako u typu JD. Vyráběly se hodnoty do 20A. Typové označení těchto jističů jsem nenašel nikde.
V těchto dobách se jističi šetřilo. Zejména většina 3F obvodů bývala jištěna pojistkami, častější byly jednofázové jističe na okruhy zásuvek a světel. Ani to nebylo úplně běžné, ještě v létech 1960 až 1965 se stavěly obytné domy v Praze, které měly okruhy v bytech jištěné pojistkami 6 a 10A a jistič IJV (nebo ještě JD) 15A byl použit pouze jako hlavní vypínač u elměru.
P.S. Ještě drobnost na konec. Běžně se až do 70. let říkávalo jističi automat, a to nejen mezi laiky, ale i při běžné komunikaci mezi elektrikáři. Zřejmě převzato z němčiny.
Citace: Václav Třetí 06.07.2020, 14:15
Přesně jak popisujete!
Ty jednofázové jsou v provozu dodnes a ještě vyskočí zkratem nebo přetížením okruhu!!
Dík za info! Zatím jsou JD v instalaci a čekají na rekonstrukci!
Kdo hledá, ten najde.
Třífázové jističe s tlačítky 0-1 v pravém dolním rohu měly označení JM 023.
Ještě jsem si uvědomil, že jsme úplně zapomněli na jednofázové jističe J1K03 příbuzné třífázových J1K50 (obdobný vzhled, rozměr redukovaný na zhruba 1/3, ovládací páčka a červené vypínací tlačítko shodné) nebo novějších J7K50 a další třífázové varianty včetně tzv. ochranného jističe J1K82 kombinovaného s napěťovým chráničem.
Jističe J1K50, J7K50 a J1K82 se dodávaly ještě o něco déle, než ITV a ITM, asi do r. 1990. Protože se začaly vyrábět také o něco dříve, tak byly asi nejdéle vyráběnými typy jističů u nás - téměř 40 let.
Teď se zase zeptám já. Setkali jste se s jističi z první republiky? Při rekonstrukci jedné velké školní budovy na začátku 70. let, postavené v roce 1938 se demontovaly rozvaděče s jističi z doby výstavby školy. Jističe měly zhruba obdobné rozměry jako IJV v krytu, pouze šířka byla asi jedenapůlnásob ná. Byly celé bakelitové, poměrně velká páčka měla kulatý mírně zubatý tvar, při zkratu padala, ale mechanismus měl již volnoběžku, podepřít páčku proti vypadnutí tedy nepomáhalo. Jističe byly velice zachovalé a perfektně fungovaly - no vždyť byly zhruba jen 25 let staré. Se stejným nebo podobným typem jsem se pak již nikdy nesetkal. Netuším, co to bylo za výrobu nebo značku, zda československá nebo něco z dovozu. Perličkou bylo, že všechny demontované rozvaděče byly v době rekonstrukce uskladněné pod přístřeškem v technickém zázemí budovy v zadním traktu a těsně před dokončením prací je někdo všechny (přes 10ks) ukradl, na což musel použít minimálně Avii 30. Tak nevím, zda vše skončilo ve šrotu, tehdá bývalo 40 hal. za kg, takže si spíš myslím, že materiál někdo ještě použil, možná i některý menší rozvaděč celý. Doba byla zlá materiál se špatně sháměl, zejména pro soukromé aktivity.
