Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
Špatně položená otázka. :-\
Jinými slovy, když něco chci, musím pro to něco udělat. Třeba si pozvat odborníka přímo na místo, aby provedl zjištění stavu přímo na místě a navrhnul správné řešení pro danou situaci. Díky mnohaletým zkušenostem sice můžeme říci že provozovat indukční desku na jednu fázi lze, ale má to svá mnohá ALE, která mohou být velmi obtěžující. Na druhou stranu druhému nemusí vůbec vadit. Ovšem logika věci je jasná. Lze předpokládat že stávající instalace je za svou životností (nebo na jejím konci) a připojením nových spotřebičů se tento stav nezlepšuje spíše naopak, protože jsou vzhledem k jejich vlastnostem náročnější na kvalitu a provedení instalace. Taková spálená elektronika v řízení indukční desky, díky upálenému Al vodiči ve spoji, který nikdy nebyl kontrolován a dotahován, pak stojí od 4 po 8 tisKč jen za opravu a ve finále ještě ten nový přívod. Murphyho zákony pak praví, že se tomu navíc stane v nejméně vhodný okamžik. Třeba během rodinné oslavy, kdy si pak neuvaříte ani kafe, nebo čaj, těsně před vánoční večeří a tak podobně.
Stačí vám to jako odpověď?
Nikdo vás k tomu nepřinutí, tedy nemusíte. ALe opravdu se domníváte že to není rozumné hned udělat a rovnou pořádně? Pořádně znamená že nedáte "dráteníkům" moc prostoru pro hledání kravin, nebo bastlení a rovnou mu projektem řeknete že to bude takto a hotovo. Ve finále jde nejen o vaši bezpečnost, ale zdraví a životy celé rodiny.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Jiří Schwarz 03.07.2020, 08:15
A přesně tohle to už bylo X-krát napsáno, ale lidem se to moc číst nechce.
Je třeba prohlédnout skutečný stav a provedení rozvodů a podle toho posoudit co může zůstat, co by bylo vhodné vyměnit. ...
Zdůraznil bych skutečný stav a provedení rozvodů nejen v bytě, ale i v domě - zřejmě jde o bytový dům a jeho vlastník / společenství vlastníků do věci má také co mluvit.
Představte si, že podobný úmysl pojmou další dvě třetiny nájemníků - pak současné stupačky a přívod do domu nebude stačit.
Citace: Vojtěch Běhunčík 03.07.2020, 14:05
Ale to si pohlídá místní distributor a ten prostě nepovolí více navyšování spotřeb v bytech, než neměřená část zvládne. Ten kdo bude poslední v těchto změnách, si pak třeba může připlatit za posílení stoupaček. Nebylo by to poprvé kdy jsem to musel řešit a nebylo to levné.
Zdeněk Friedrich:
Takže stručný návod:
- objednání odborné prohlídky s měřením a zjištění skutečného stavu
- pokud odborník zjistí, že připojení je teoreticky možné žádost na distribuci o navýšení příkonu
(tzn. z 1f na 3f)
- po kladné odpovědi distributora dle místa instalace (ČEZ, EON, PRE) objednat PD a zaplatit
příslušný doplatek distributorovi za navýšení příkonu
- provedení elektroinstala ce odbornou firmou s oprávněním pro práci na VTZ elektro od TIČR
- výchozí revizní zpráva
- komfortní a bezpečné využívání instalovaných spotřebičů bez výpadku přetížených jističů
David Hruda:
Honzo, nepohlídá. HDV není majetek distributora a je mu srdečně jedno, jestli je přetížené nebo není. Odpovídá za něj vlastník nemovitosti (SVJ, družstvo,...). Mám takovou zkušenost, že se o to vlastně nestará nikdo, majitelé bytů navyšují příkony a končí to hádkou, kdo za to může.
