<< < (2/4) > >>
Citace: Vojtěch Čechal  01.07.2020, 07:59
Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?
To slyším poprvé ve své 40 leté praxi...
Ale asi to bude nějaká specialita projekce, která zdravotnictví nikdy nedělala!
Už jsem se s podobnou "ptákovinou" nejednou setkal.
Pak se celý projekt předělával. U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno!
PS:
Dříve se museli odstínit i celé místnosti ve zdech a stropě, instalovali se tlumivky zářivek min.6m od místností ,  dnes přístroje typu EMG,EEG a podobně už jsou tak chytré, že jim nějaké cizí záření vůbec nevadí! (dance)
Citace: Václav Třetí  01.07.2020, 11:31
Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře.
Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada),  kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.
Předpokládám, že se jedná o koncentrický typ vodiče/kabelu.
P.Kurka by jistě rozvinul teorii rozdílu oproti vodiči/opletu primárně stínícímu.
Osobně jsem to nikdy nepobral.
Jan Bocek:
Citace: Vojtěch Čechal  01.07.2020, 13:09
Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče?
Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL.
Citace: František Šohajda  01.07.2020, 19:31
Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení.
Citace: Jan Bocek  02.07.2020, 10:44
Honzo mrkni na datalist např.NYCY.
Právě ono stínění je určeno coby PE.
Peter Munka:
Zaujimave, tato tema je verejne pristupna, hoci je cisto odborna a laik bez kvalifikacie o specialnej instalacii v zdravotnictve k tomu nema co povedat.
Tiez tema "Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?" je cisto odborna pre reviznych technikov.
Zato tema "Malá ukázka práce profesionálů s vyhl.50/78Sb.",  ta je zamknuta ...
