Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
Jan Alin:
Asi záleží také na tom, jestli výrobce toho přístroje, konkrétně té svorky na něm, umožňuje takovou kombinaci. Záleží na konstrukci svorky. Osobně bych to takhle ale neudělal ani kdyby to výrobce umožňoval. Návodům výrobce věřím jen do úrovně zdravého rozumu, pak už to považuji spíš za konkurenční boj kde jde rozum stranou. :)
Jiří_Hrubý:
Citace: Peter Lovacký 25.06.2020, 11:19
A neslúži správne zvolená a správne osadená dutinka práve na to, aby mal lankovodič na konci v mieste svojho pripojenia také vlastnosti, ktoré sú čo najpodobnejšie plnému vodiču?
Polopaticky se to chová asi jako normální a pérová podložka.
Už jste někdy jistě měl vyndanou dutinku ze svorky a porovnal s čerstvě zalisovanou.
Myslím že více vyjádření k té prasárně není potřeba. :-X
Martin Kurka:
Laněný a pevný v jedné dutince je při běžných ručních lisovacích nástrojích (do jednociferných tun lisovacího tlaku) hrubá provozní závada.
Stačí vzít mírně sevřené kleště a silně zatlačit na kraj dutinky při tahu za drát a stáhnete ji z obou vodičů. To se u slaněného vodiče dutinky správného průřezu a správných nevypráskaných kleští nepodaří (bez srolování nebo roztržení dutinky).
Výrobce dutinek jasně určuje, že jsou určeny pouze pro slaněné vodiče.
Pro pevné a sektorové vodiče jsou určeny speciální neizolované silnostěné trubičky pro speciální lisovací nástroje vyvíjející tlaky desítek tun. A používají se jen jako spojky, kabelová oka, nebo bimetalické spojky pro spoje Cu-Al. Neviděl jsem je pro průřezy slabší než 6mm2.
Sólo jeden laněný vodič v dutince a pevný vodič v jedné svorce možný je, pokud to výrobce jističe ve speciální svorce dovoluje (pro dva shodné průměry a jen v povoleném rozsahu průměrů ).
Některé jističe (např Schneider ACTI9 ) mají tandemové svorky nad sebou, se dvěma dírami a jedním šroubkem, kde se pokud se nepletu tato kombinace umožňuje i pro rozdílné typy vodičů a rozdílné průměry (opět v povoleném rozsahu). Obdobně je to se svolením výrobce možné i u dvojitých klecových nebo dvojitých pushin svorek některých přístrojů.
Popisované provedení klidně zkritizujte, nemá v zařízení co dělat. Říká se tomu hrubá technologická nekázeň.
Petr Bohusik:
Proto jsou na trhu přístroje s dvojitou svorkou.
