Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
<< < (2/5) > >>
Vlado Konrád:
Citace: Petr Novák123  19.06.2020, 18:35
Ale nevím, jakým způsobem je to v praxi provedeno.
Pokud se nepletu, pak synchronní kompenzátor,  tedy synchronní motor běžící naprázdno, slouží ke kompenzaci kapacitního jalového výkonu, je to tak?
A kde se vlastně objevuje zatížení VAr kapacitního charakteru, je to především způsobeno dnešním trendem různých spínaných zdrojů atp?
A naopak, jak v praxi vypadají kondenzátory pro kompenzaci induktivního jalového zatížení?
Na čo sa vlastne pýtate ? miešate totiž hrušky s betónom
Petr Novák123:
Tak nevím, jestli se dopouštím chyby v názvosloví, je to možné. Ale nejen např. na wikipedii, ale i zde na portálu(viz https://elektrika.cz/data/clanky/zlepseni-uciniku obr. 4),  se nachází slovní spojení "kompenzace účiníku".
Petr Novák123:
Citace: Vlado Konrád  20.06.2020, 21:03
Zajímá mě, jak funguje synchronní kompenzátor, respektive jakým způsobem dochází s jeho pomocí ke kompenzaci.
Především mě tedy zajímá, zda jsem princip synchronního generátoru pochopil, nebo nepochopil. Viz Rozumím tomu tedy správně, že pokud bude synchronní motor podbuzený, pak bude jalovou energii odebírat, naopak pokud bude přebuzený, bude jí do sítě dodávat.
Ve chvíli kdy ji dodává, tak vlastně jakoby vytváří induktanci v obvodu a tím pádem v přebuzeném stavu kompenzuje vliv kapacitní reaktance? Zatímco v podbuzeném stavu odebírá jalovou energii na pokrytí ztrát v železe atp.?
Dále se ptám, kde je nutné kompenzovat jalový výkon z kapacitní reaktance, protože si dovedu představit, že ve fabrice se spoustou strojů s elektromotory(třeba pily, strojařské závody....) nebo např. s indukčními pecemi je nutné ten jalový výkon kompenzovat pomocí kondenzátorů. Ale nevím, kde je naopak síť natolik zatěžována kapacitním jalovým výkonem, aby bylo nutné ho kompenzovat pomocí indukčností.
Jan Bocek:
Ta poznámka nebyla zbytečná.
Zapomeňte zatím na synchronní kompenzátor a začněte od základního názvosloví.
na příklad, co to je:
- účiník a co cos fí
- jalový výkon Q
- činný výkon P
- vztah mezi P a Q
- kompenzace jalového výkonu
A pak přejděte teprve k otázce, jak se provádí kompenzace jalového výkonu v praxi.
Jak se provádí statickými kondenzátory a jak synchronním motorem. Co je to skoková a co plynulá kompenzace a jaké prostředky se k tomu používají.
Synchronní kompenzátory se používají jen v energetice a je to samostatná kapitola.
V průmyslu tam, kde je synchronní motor, tak by bylo škoda jej nevyužít také jako kompenzátor jalové energie. Je to především o penězích.
PS. Od roku 1955 jsem využíval Příručku elektrotechnik y na PŠE od Trůnečka a od roku
1984 od Heřmana. Jako elektrotechnik je dobré mít tyto knihy živitelky v knihovně. Všechno také nevygooglujete .....
Velký Bobeš:
Citace: Petr Novák123  20.06.2020, 21:12
V síti nn nikde. Prostudujte si literaturu! :(
