Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
Jj.
Tyhle vymoženosti šíleně prodražují provoz spol.prostor.
Nevím kolik zachrání zlomených nohou na schodištích, ale jen výroba baterií zkrátí život hodně lidem.
Panelák 12 poschodí, 30ks svítidel, náklady na pořízení a montáž kolem 150 000-.
Baterie se mění cca po třech letech, plus nějaké to svítidlo jemuž odejde elektronika+revize je dalších 40 000-/3roky pokud má být systém v pořádku.
To ti pardon kreteni co to vymýšlí neví, že dnes každý nosí v kapse mobil, který je schopen rozsvítit na těch pár kroků/minut.
Nebo žijí v představě, obrovského množství evakuačních požárů v noci, strašná představa žít v takových představách (dance)
Na tuto bezpečnost vykoupenou jakoukoli cenou jednou vymřem.
Citace: Fuk Tomáš 18.06.2020, 23:18
Taky mi přijde, že za těch 8 let už jsou akumulátory po smrti, a zdroje svítidel se je trvale snaží vzkřísit. Jestli si to při tom bere těch 9 W, tak 8x9x24x365=631 kWh, a to už bude na spotřebě společných prostor docela znát.
Máš jako vždy pravdu. Přehlédl jsem těch 12 let. Pokud odešlo všech 8ks nouzáků, což lze předpokládat se 100% jistotou a elektronika by tlačila těch 9W (tím si nejsem jist) do baterek po 24h a 365dní v roce, není to tak úplně málo a znát by to bylo. NIcméně víme jen že se spotřeba navyšuje, ale vlastně ani nevíme o kolik se tak stalo.
Docela rád bych pak četl zda bylo provedeno měření, s jakým výsledkem a jestli se to změnilo a o kolik po výměně těch akumulátorů, případně elektroniky.
Citace: Milan Hudec 18.06.2020, 23:49
Nemluvě o magorech, kteří si jako já na půlnoční venčení psa berou tříbuřtovku Maglite (LED, 200 lm) :D
Decentralisova né systémy nouzových světel trpí na akumulátory. Prakticky nikde není po několika létech systém funkční více jak několik minut. Nynější zkušenost - nedávno jsem kontroloval nouzáky v několika sedmiletých objektech, ani v jednom jsem nenašel svítidlo, které by svítilo více jak 15 min.
Velkou výhodou centrálních systémů bývaly nalévané akumulátory NiFe, které měly životnost 20 a více let. Záleželo na údržbě, ta měla ovšem výhodu ve snadné dostupnosti článků a centrální akumulátorovně . I při použití klasických (tedy neúsporných) žárovek 24V/15 nebo 25W svítívaly nouzáky i po mnoha létech v sokolovnách, kulturních domech, kinech a divadlech několik hodin. Nabíjení nebývalo automatické ani se nedobíjelo trvale malým proudem. To bývalo na starosti údržby nebo správce, takže se neplýtvalo energií ani nevyvařovaly akumulátory zbytečným kozervačním proudem.
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 18.06.2020, 21:48
Podle mého názoru, by příkon toho nouzového svítidla neměl přesáhnout 1W, když nesvítí, tj. celkem 8W.
Jinak je potřeba vyměnit baterii.
