Proč je nutné zkratovat sekundární vinutí MT proudu?
<< < (2/9) > >>
Petr Novák123:
Citace: František Janeček  17.06.2020, 09:06
Měřicí transformátor proudu je v první řadě transformátor. To znamená že transformuje napětí v poměru primárních a sekundárních závitů.Pokud tedy primární vinutí má jeden (nebo jen půl závitu) a sekundární vinutí třeba 100 závitů, převede pro účel měření proud v opačném poměru k poměru závitů N1/N2=I2/I1 ale napětí v poměru N1/N2= U1/U2, takže pokud na primáru MT máme 1kV při rozpojeném sekundáru je při těch 100 závitech na sekundáru 100kV a to je dost na každou běžnou izolaci vinutí i na vzdušné vzdálenosti vývodů, práskne to ,  vyletí čert z elektriky a možná, že se při tom zbytky toho MT ohřejí  :D.
MT se navrhují trochu jinak než ostatní transformátory ale ty převody a poměry se závity platí i pro ně.
Ano, tomu rozumím, jenže to už je jaksi důsledkem toho, že mi na svorkách vznikne oblouk, přeskočí mezi závitový zkrat atp. Ale v tom textu je ohřátí MT při sekundáru naprázdno prezentováno jako nějaký jediný a přímý důsledek.
Hynek Havliš:
Podívejte se na web firmy mtbrno do sekce Poradna.
Představa o 1kv na primáru mt je podle mého názoru fyzikálně zcestná a pro běžné nn aplikace vůbec nastat nemůže.
Petr Novák123:
Citace: Hynek Havliš  17.06.2020, 09:20
Určitě podívám hned jak budu moct pročíst, díky. Teď nad tím právě přemýšlím a asi jsem to uvažoval dost krátkozrace. Když si představím např. jen jediný závit na primáru MTP, tak jaké na tom kousku vodiče, respektive primárního vinutí, může být napětí? Zcela zanedbatelné, že? Nevím, jestli na to pořád nejdu úplně špatně.
Pavel Ryšavý:
Tipuju, že pří přípravě textu došlo k smíchání odstavců napěťových a proudových traf. (občas se to stává, kolega pro to má výraz "počítačové smetí")
Zkuste si to nastudovat na MT Brno, sekce Poradna, a pokud dokážete správně a s citem zformulovat dotaz, nebo připomínku k vyučující, tak se dočkáte správných podkladů, a možná u ní vyvoláte dojem že požíváte při přípravě hlavu :-)
Vlado Konrád:
Citace: Petr Novák123  17.06.2020, 05:31
Myslel jsem, že zkratovací spojka u MT proudu je zde proto, aby při rozpojování měřícího obvodu nedošlo k indukování velkého napětí na sekundárním vinutí, které je v běžném stavu neustále nakrátko.
Je tam presne na to. Pracovný stav MTP je vždy stav nakrátko. Takže ak chcete rozpojiť obvod s ampérmetrom ,  musíte druhú dvojicu sekundárnych svoriek zaskratovať. V stave merania sa o to "postará" ampérmeter.
Jak to tedy je? Nějak si nedovedu představit, jak dojde k tomu zahřátí transformátoru a logičtější se mi zdá důvod, že je zabráněno např. přeskoku oblouku, nebo zamezení rizika úrazu el. proudem.
 V stave nakrátko, čo je  prevádzkový stav MTP ,  je ninimálne sýtenie jadra trafa. Ak sa rozpojí sekundár ,  veľký magnetizačný prúd, teda ten ktorý trafo meria ,presýti magnetický obvod ,  straty ho ohrejú, a izolácia sekundáru nie je stavaná na vysoké napätie ktoré sa tam v rozpojenom stave naidukuje. Vysoké napäťové špičky zničia trafo a môžu poškodiť aj iné prístroje v okruhu, poprípade ohroziť aj osoby .
