Proč je nutné zkratovat sekundární vinutí MT proudu?
<< < (7/9) > >>
Rozmahel Vladimír:
Už bylo řečeno vše.
Při rozpojeném sekundáru PTP se na něj lze taky dívat jako na klasickou indukční zapalovací cívku.
Tam o indukci vn a citelném kopanci snad už nebude nikdo pochybovat. :)
Jan Kelbich:
Citace: František Janeček  17.06.2020, 09:06
Pokud tedy primární vinutí má jeden (nebo jen půl závitu) ...
Prosím vás, jak se navíjí zlomek závitu ?
Dovedu si to představit jen pomocí větvení magnetického obvodu, což vyžaduje další opatření (pomocná vinutí),  ale to se asi u měřicích transformátorů nevyskytuje.
Petr Liskar:
Citace: Jan Kelbich  01.12.2020, 19:27
Třeba protažením vodiče středem toroidu.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Liskar  01.12.2020, 19:50
To je snad podmínka, abyste dostal "závit". Můžete to upřesnit?
Petr Petr:
To by musel vyvrtat díru z boku do toroidu (a minout sekundár) a utéct ven třeba v půlce dutiny.... tedy větvení MG obvodu popsané panem Janečkem. :)
Jinak správná úvaha je pana Matušky, jádro se v podstatě okamžitě přesytí, a tedy maximální napětí je dané tímto stavem, jen je možno ještě pracovat s mezí nasycení - pokud je jádro z plechů, půjde až na cca 1,6T, pokud je feritové, tak výrazně méně, a odezva na rychlý přechodový jev bude taky pracovat se značnými ztrátami vířivými proudy, takže to 22kV opravdu nebude. Ale na proražení izolace sekundáru to může stačit.
