Proč je nutné zkratovat sekundární vinutí MT proudu?
<< < (6/9) > >>
Petr Matuška:
Indukované napětí (naprázdno) je pro harmonický průběh
4,44 . B . f . N . S
Dosadíme B = 1T, f = 50Hz, N = 1000, S = 10cm2 = 0,001m2
4,44 . 1 . 50 . 1000 . 0,001  = 222V
Pro neharmonický průběh
(dB / dt ) . N . S
a to může být mnohonásobně víc, řekněme pro přechodový děj v síti pro n-tou harmonickou
Bn = 0,1T,  fn= 50 000Hz, N = 1000, S = 0,001m2
U = 4,44 . 0,1 . 50000 . 1000 . 0,001  =  22 220V
a na to už izolace nemůže stačit
Při zátěži je napětí na sekundárním vinutí MTP vidáno poměrem impedance sekundárního vinutí MTP a impedance zátěže.
Při zkratovaných svorkách je to (skoro nic) / (něco) ,  to je skoro nic
Velký Bobeš:
Citace: Václav Třetí  22.06.2020, 11:57
Fyzikální princip funkce popsal kol. Janeček v příspěvku #2, nemyslím si, že by to bylo třeba opakovat několikrát, já pouze dodal další argument, návod výrobce je závazný!
Popsal pouze převod počtu závitů vinutí primáru a sekundáru. V argumentu, že je něco v návodu výrobce postrádám jakékoli technické hledisko, ať je to závazné jak chce.  :(
Citace: Velký Bobeš  23.06.2020, 08:35
Dnes je to závaznější než norma, je to sice obecné, ale na druhou stranu ,  kdo by měl vědět více o výrobku, než jeho výrobce sám. A k danému požadavku ho vedou právě technická hlediska.
Ale to je právě to fyzikální jádro pudla. Velký transformační poměr povede ke vzniku velkého (až možná vysokého) napětí, pokud to vydrží vinutí a železo.
Petr Matuška:
Abych to upřesnil:  (viz příloha)
Napětí na vinutí je
Ui = I2 . (RA + Ri); pro RA << Ri   je
Ui = I2 . Ri ;   dosadíme Ri = 10 Ohm, I2 = 5A
Ui = 50V
Velký Bobeš:
Citace: Václav Třetí  23.06.2020, 10:42
Není to jen poměr závitů. Požadavek na zkratování sekundárního vinutí je dán především konstrukcí MT proudu, navrhovaného pro chod nakrátko, což je v provozu zajištěno A metrem a bez A metru obdobně - zkratováním. Dojde k vyvážení mag. toků vyvolaných primárním a sekundárním proudem, :) jdoucích proti sobě.
