Pavel Horský:
Citace: Jirka Dobrovolný 14.06.2020, 22:37
No právě. Jak můžete vidět, ani oficiální technická podpora XELLA nedokázala doporučit nic konkrétního.
Nechci sem ukládat odkazy a dělat tím někomu reklamu.
Ale stačí si napsat do Google vyhledávače "elektroinstala ce v Multiporu" a vyleze na nás pár odkazů, kde se toto řeší. Hned v prvním odkazu jsou prodlužovací krabice, ve druhém pak odkaz na elektroinstala ční krabice.
Je jasné, že se musí použít krabice do zateplení.
Opět jsme u toho......Gooo gle - krabice do zateplení - spousta odkazů
Zvládnutí vyhledávacího systému je dnes nezbytnou dovedností, která ušetří spoustu času všem okolo. Doporučuji si to osahat. Svět je hned barevnější.
David Hruda:
Takže postrádá smysl ptát se tu na cokoliv, protože gůgl má každý. ;)
Martin Kurka:
Táta říkával, že žádný dotaz není blbý, ale že na způsobu dotazu se hned pozná, jestli má tazatel zájem o odpověď, protože již předem hledal i jinde. A že podle té snahy mám dát úsilí do odpovědi. Líného nasměrovat, snaživého vyzpovídat, protože i od něj se mohu naučit nejvíce. Mohl při předchozím hledání přijít na něco nového, nebo nápaditého.
Zde se mi tátovo moudro mnohokrát potvrdilo.
David Hruda:
Takže:
včera jsem našel jakýsi "montážní válec" s videem, jak ho instalovat do již hotového.
Dnes jsem volal na linku podpory, kde mě spojili s technikem. Technik neví, z jakého materiálu ten válec je (na videu vypadá, že je z EPS, ale to by asi nedávalo smysl, možná je to z plastu) a jak se vlastně používá.
Sádra se podle něj dá použít, ale lkdyž jsem navrhl použít multipor maltu, tak řekl, že by to asi bylo lepší.
Hmoždinky pro svítidlo nebo poličku prý držet nebudou, snad by se dal použít ten montážní válec, ale neví to jistě, zjistí a ozve se.
O použití třeba chemické kotvy nic neví.
Takhle si tedy podporu nepředstavuju.
Peter Munka:
Co na to nejaky odbornik stavbar ? Mne sa totiz vobec nepozdava vnutorne zateplenie cohosi ako pisete garaz / pivnica, zapustene v zemi. Kde bude rosny bod ? Ako sa riesi difuzia vodnych par ?
