Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
<< < (2/2)
Miroš Jan:
Hynku, psal jsi, že ta jedna skříň, má celkem 4 1 fázové  přívody.
Ty přívody, jsou napojeny v té samé rozvodně?
Nedalo by se uplatnit pravidlo, že ta rozvodna má řekněme 2 hlavní vypínače, které vypínají ty ostatní pole?
Honza Veselý:
Od základu.
 Takže: Důvod proč musí bý právě toto pole úplně odpojitelné.
A  cosik bezpečné, není argument, já si svoji bezpečnost umím zajisti kombinací mozku(čti předem  promyšleného pracovního postupu) a pracovních pomůcek. A to  i pod napětím, podle RS názvu je to světelnej rozvaďěč, žádná trakce nebo vn.
A to jako při kolaudaci to prošlo a teď jako ne?!
Z podpisu to je rozvaděč/pole s omezeným přístupem osob, a navíc už je v provozu.
Xxx
Takže vymĕnit revizáka, a doplnit tabulku , ....nektere části i po odpojení přívodu zůstávají po napětím....
Nejlepe obojí.
Xxxx
Autor projektu to takhle zamýšlel, je to výrobek, výrobce to takto sestavil a odzkoušel,vnější návaznosti jim byly známy/měli být/ a výchozí revize to uvedla do provozu.
No, a kdo jsem já, abych to 'Přes všechny  tyhlecty borce nějak dobastloval?'
 Maximalně nalepím cedulku a aby se nikdo nespletl.
Ať si pořeší uživatel v rámci BOZP a PO.
Miroš Jan:
Čistě hypoteticky, bavíme se o něčem, co jsme neviděli. :(
V tomto případě, je nejlepší cesta průzkum na místě, tady žádný popis nepomůže. :)
Kolego Veselý, jen tak mimochodem, kolik jsi vyděl a kolik jsi konstruoval rozvaděčů v rozvodnách „nn“? ;)
Martin Kurka:
Myslím si, že někde je uzel, ve kterém se musí redundantní obvody po mocí různých přepínacích prvků sejít do jednoho jediného napájení.
Pokud si přepínání neřídí řídící systém stroje, řadový rozvaděč má boky a záda (není otevřený skrz) dá se toto pole považovat za napájecí pole strojního zařízení a nikoliv za součást rozvaděče strojního zařízení.
Pokud by to takto šlo udělat a hlavní vypínač strojního zařízení je za tímto uzlem v jiném poli, (nebo je za tímto uzlem v tomto napájecím poli jen hlavní vypínač stroje a je oddělen prostorově přepážkou, nebo je v zvláštní izolované krabici)  pak jsou jak konstrukce tak i revize napájecího pole podle jiné nežli strojní normy a konstrukce a revize hlavního vypínače stroje by již byla podle strojní normy.
Jestli si ale přepínání zálohy bude ovládat svým řídícím systémem stroj sám, je tu logická vazba a hlavní vypínač stroje bude muset vypnout (ale už ne najednou zapnout) všechna napájecí napojení najednou.
