Na co si nejvíc dát pozor při technickém dozoru?
Tak znovu, budem postupovat krůček po krůčku ať je debata srozumitelná.
Název normy díky dvakrát použitému tvaru "pro" ještě umožňuje křížový výklad věty.
Ovšem v rozsahu platnosti je již věta srozumitelná, z které plyne omezení jen na typ přístrojů, které musí splňovat výrobkovou podmínku jejich určení tj.pro domovní a obdobné instalace.
Dle normy je tedy možno úplný kryt instalovat kdekoli, pokud svoji náplní splní tuto podmínku.
Souhlasíš s tímto?
Prosím Milane, vrať se k tématu, ať nezapadne původní dotaz. Jestli chceš, založ si nové vlákno, kde se to může pitvat do alelůja.
A ne, nesouhlasím. Je to jedna z podmínek, nikoliv jediná.
Žvak Petr:
Citace: Zdeněk Friedrich 15.06.2020, 12:41
Malé školy na vesnicích se spolehlivě vejdou do 200 osob (zařízení tř. II), tudíž TIČR nezajímají, ale zpět k dotazu. Doporučuji nastudovat stavební zákon 183/2006, aby bylo jasné co to vlastně je TDS (technický dozor stavebníka, dříve TDI tech. doz. investora) a jakou musí mít kvalifikaci. V praxi to je tak, že TDS celé stavby provádí stavař s patřičným glejtem, který pokud je soudný, tak na složitějších stavbách, kde mu nestačí znalosti o elektrice z projektování RD, si do týmu vezme zkušeného elektrikáře, případně odborníka od dalších řemesel.
Je rozdíl mezi stavební dozor a technický dozor.
Ano, v prvním případě to musí být stavař.
Žvak Petr:
Citace: Jan Bocek 15.06.2020, 09:46
TD byl spíše koordinátorem, po technické stránce se jistil projektantem a zpětnou vazbu měl ještě přes dílčí revize.
Tady to funguje podobně.
Vlado Konrád:
Citace: Žvak Petr 20.06.2020, 07:21
Nemusí to byť v prvom prípade stavbár. Stavebný dozor a technický dozor je výkon činnosti a nie perzonifácia činnosti na konkrétnu osobu.
Osoba vykonávajúca stavebný dozor, poprípade stavbyvedúceho je osoba so skúškami v komore stavebných inžinierov s okrúhlym razítkom so štátnym znakom. Technický dozor môže byť hocikto( mal by mať zodpovedajúcu kvalifikáciu ale technicky hocikto) .Technický dozor je zodpovedný objednávateľov i či sa dielo realizuje podľa PD. Stavebný dozor zastupuje hlavne verejný záujem.
Rozsah technického dozoru je dobré dohodnúť vopred, čoho sa bude týkať a striktne sa toho držať. Či len kontroly prác a použitých materiálov podľa PD a jej dodržanie alebo aj kontrolnej činnosti inej. Vágne dohody môžu byť na konci veľmi stresujúce
