Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
<< < (3/4) > >>
Miroslav Revús:
Citace: juri23  15.06.2020, 11:59
ide o prudove chranice s isticom, a infra sauna sa nebude uz infra ale silnejsie vykurovacie teleso - 2 alebo 3 spiraly a vykon cca 4-5kW
Sauna MUSÍ mať za chráničom všetky obvody s výnimkou pece. Ak je riadiaca jednotka multifunkčná a ovláda okrem pece aj svetlo a ventilátor, musí mať predradený chránič, lebo sa nedajú oddeliť pomocné obvody od pece. Ale z praktických dôvodov odporúčam chránič aj na pec.
Pec nesmie byť pripojená PVC káblom. Odporúčam naštudovať STN 33 2000-7-703 a návod výrobcu sauny.
Obvody sauny v sústave TN-S. Svetlá a ventilátor vo vyhotovení v triede II, verzia pre sauny. Prívody k nim ale aj s vodičom PE, neviete, čo tam bude pripojené za 5 rokov. LED do sauny nepatrí, neuchladia sa a rýchlo zomrú.
Počas saunovania bude zvýšený odber teplej vody na sprchovanie. Bojler má tiež svoj odber.
Utiahne to prívod?
Podľa priloženého výkresu tipujem, že vás živí priemysel, hlavne stroje. Odporúčam pre začiatok naštudovať 33 2000-4-41, 5-51, 5-52, 5-54, 7-701 a 7-703. Ak bude aj vírivka, tak tiež 33 2000-7-702.
juri23:
az takto premakane to v tej chatke nebude.... v saune bude original pec do sauny, ktora ma v sebe ventilator a 2 spiraly, pripojenie L1,L2,N,PE, toto pojde z prudoveho chranica s isticom a L3 som chcel vyuzit na osvetlenie. Myslienka je taka ze pokial sa pojde do sauny, nahodi sa istic, zapne osvetlenie sauny a na peci sa manualne nastavy teplota...Kabl e v saune pouzit samozrejme na to urcene.
Na ohrev vody sa pouziva plynovy boiler takze toto odpada...
je mozne teda jeden RDC s isticom pouzit ze L1,L2 budu na pec a L3 na svetlo?
Zdenek Hejčl:
Přívodní PEN vodič musí být 10mm2, do bodu rozdělení na PE a N.
Zjevně nesplňuje normu.
juri23:
to musim overit aky ma prierez le privod by mal byt teda 10mm2 Cu alebo 16mm2 Al?
Možná by bylo na čase konečně oslovit projektanta a nechat ho zpracovat korektní projekt. Nemyslíte? V přiloženém schématu je tolik chyb, že je úplně k ničemu a nedovedu si představit, že bych ho mohl mít jako podklad k práci, obzvlášť pokud máte nedostečné znalosti v oboru. Zdejší fórum neslouží jako bezplatná projekční kancelář pro šetřlky  (norm)
