| | |-+  Jak ovlivňuje napětí výkon spotřebiče?
Autor Téma: Jak ovlivňuje napětí výkon spotřebiče?  (Přečteno 14182 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 09.06.2020, 12:32 »
Přijde mi, že když začne na volné nosiče náboje působit větší síly způsobené větší intenzitou el.pole, spíše to urychlí jejich pohyb a následně se zvětší proud - projde více nosičů za čas. .
No a tím jste si v podstatě vysvětlil Ohmův zákon.
« Odpověď #19 kdy: 09.06.2020, 13:42 »
To se dá i napsat takto:
I = Q/t (nebo ještě lépe i(t) = dQ/dt)
Nyvlt
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #20 kdy: 09.06.2020, 14:50 »
To ano, prošlý náboj za čas. A dál...nerozumí m.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #21 kdy: 09.06.2020, 16:00 »
Příklad:
napětí v síti Un=230V střídavých
impedance vedení např. Z=1ohm
odpor topného tělesa bojleru asi R=22ohmů
proud
I=Un/(Z+R)=230/(1+22)=10A
napětí na topném tělese bojleru
Ub=IxR=10x22=220V
výkon na topném tělese bojleru
P=IxUb=10x220=2200W
úbytek napětí na vedení
dU=IxZ=10x1=10V
výkonová ztráta na vedení
Pz=IxdU=10x10=100W
Když se napětí v síti zvýší např na U=246V, pak
proud
I=U/(Z+R)=246/(1+22)=10,7A
Ub=IxR=10,7x22=235V
P=IxUb=10,7x235=2515W
dU=IxZ=10,7x1=10,7V
Pz=IxdU=10,7x10,7=114W
To platí pro spotřebiče s lineární V-A charakteristik ou.
« Odpověď #22 kdy: 09.06.2020, 20:18 »
Kde je náboj, tam je elektrické pole (Maxwell).
Pokud se náboj začne pohybovat, vzniká proud. Pohyb náboje je způsoben vnějším elektrickým polem (napětí).
Čím vyšší napětí (intenzita elektrického pole, opět Maxwell),  tím víc se náboj pohybuje.
Výkon je v podstatě součin pohybové energie toho náboje a jeho množství (omlouvám se Maxwellovi).
Nyvlt
« Odpověď #23 kdy: 10.06.2020, 07:03 »
Aaaha ::)Moc díky!
Patrik Pokorný
« Odpověď #24 kdy: 10.06.2020, 11:32 »
Dle vztahu lze měnit výkon P napětím U i proudem I
P = U x I x cos(fí)
Ale jesti spotřebič zvládne vyšší zátěž, záleží na něm. :-)
