Jak ovlivňuje napětí výkon spotřebiče?
<< < (4/5) > >>
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.06.2020, 08:44
Tazatel pravděpodobně ví jak,  ale snaží se dopátrat i proč. To už tak triviální není.
Dle jeho úvodního dotazu s "dělníky",  jsem si myslel, že to potřebuje více laicky  :D (dance) a jde mu jen o základní poznatek  ;D ;D ;D ;D
Tímto se omlouvám za podcenění  8)
Nyvlt:
Pěkný příměr 8) ale pozastavil bych se nad tím, jak píšete, že na sebe "tlačí". Šlo by to rozvést? Přijde mi, že když začne na volné nosiče náboje působit větší síly způsobené větší intenzitou el.pole, spíše to urychlí jejich pohyb a následně se zvětší proud - projde více nosičů za čas.  (poklona) .
Rozmahel Vladimír:
Citace: Nyvlt  08.06.2020, 18:12
...dam teoreticky priklad: 1)spotrebic u=10V i=1A p=10W
2) spotrebic u=1V i=10A P=10W.
zajima me ten rozdil proudu tj. pri vyssim napeti
je potreba mensi proud,min nosicu naboje?
To jsou dohromady jablka a hrušky.
Srovnáváte dva různé spotřebiče.
R1 = 10/1= 10 Ohm
R2 = 1/10 = 0,1 Ohm
R1 by mohl být třeba nějaký spotřebič.
R2 je v podstatě čistý zkrat...
Citace: Nyvlt  09.06.2020, 10:50
Přijde mi, že když začne na volné nosiče náboje působit větší síly způsobené větší intenzitou el.pole, spíše to urychlí jejich pohyb a následně se zvětší proud - projde více nosičů za čas. .
No a tím jste si v podstatě vysvětlil Ohmův zákon.
Jirka Š. Svejkovský:
To se dá i napsat takto:
I = Q/t (nebo ještě lépe i(t) = dQ/dt)
