Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ? (Přečteno 38367 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku? Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení? Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii? Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě? Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří? Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda? Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra? Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ? Může následující podnájemník za dluhy předchozího? Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ? Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn? Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další? Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu? Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení? Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody? Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ? Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt? Odkud zřídit přípojku uprostřed pole? Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům? Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ? Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení? Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ? Co je potřeba k výměně pojistkové skříně? Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr? Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku? Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu? Jak se domoci elektropřípojky? Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru? Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě? Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu? Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda? Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka? Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD? Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací? Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu? Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano? Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti? Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.? Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce? Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno? Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu? Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci? Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN? Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho? Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení? Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí? Jak připojit druhý kabel k elektroměru? Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele? Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici? Na čí náklady se vymění starý sloup? Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m? Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky? Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení? Co s pilířem podemletým dešťovou vodou? Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot? Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let? Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření? Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m? Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku? Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni? Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil? Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku? Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ? Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV? Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn? Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie? Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace? Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ? Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn? Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie? Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce? Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem? Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země? Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem? Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás? Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii? Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám? Musí být ve starém domě jistič venku? Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD? Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady? Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Lze nástřešník domovního přívodu přesunout? Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny? Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn? Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda? Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády? Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ? Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON? Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)? Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER? Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru? Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů? Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země? Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku? Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí? Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu? Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům? Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit? Jak se vyhnout přeložce? Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku? Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit? Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády? Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky? Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ? Kdo odpovídá za závadu v HDS? Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn? Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku? Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury? Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou? Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek? Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem? Kdo nese náklady přeložky sousedního domu? Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS? Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení? Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice? Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ? Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno? Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m? Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem? Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice? Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády? Může být jedno přípojné místo pro dva RD? Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem? Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno? Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu? Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek? Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení? Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení? Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče? Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku? Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD? Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site? Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)? Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu? Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha? Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku? Může distributor připojit jinou parcelu? Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí? Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup? Jak stabilizovat a narovnat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč (pilíře)? Jaks distributorem řešit chybné platby za nižší hlavní jistič 10 let zpětně? Jak na jediný den zajistit řemeslníků třífázovou zásuvku když máme 1f přívod? | | |
