Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
<< < (7/11) > >>
Citace: Jiří Schwarz  29.05.2020, 18:16
Jakýkoliv ochranný vodič, který vede ze středu TN sítě na místní zem, ač se nám to nelíbí, se stává i pracovním vodičem, protože nějaké zbytky pracovního proudu středního vodiče PEN si tam nějakou cestu přes zem ke zdroji najdou
Souhlasím a již jsem to zde psal. Viz má reakce #21
A pokud je to více než 10mA, podle "5-54" je 6mm2 Cu málo
Citace: Jan Franěk  28.05.2020, 14:58
.....Nicméně primární funkce paralerního vodiče CYA16mm je jiná, než dablovat vodič PEN. .....
Citace: Milan Hudec  28.05.2020, 22:10
PEN vodiče přívodu na řadovky bereš předpokládám z nadřazeného rozvaděče, jehož přívodní PEN je spojen s MET.
Toto je svorkovnice v měřené části elektroměrovéh o rozvaděče v bytovém domě. PEN je 10mm2 a fázové vodiče 6mm2 (přes elektroměr). Zapojení pod plombami jsem neukoumal. Měl jsem za úkol jen provizorně napojit jeden z bytů pod svorky, ze kterých je napojen staveništní rozvaděč, aby bylo možné oživit tento byt.
Nejsem si jist tím, že ta DIN lišta by odpovídala potřebnému průřezu, abych s ní mohl počítat. Nezkoumal jsem podklady od rozvaděče, to bylo mimo moje zadání. NIcméně samotný rozvaděč je svařencem nějaké firmy (pak mohu vyfotit štítek) a na první pohled je z celkem slabého plechu. Velká hrachovina  :-[ . ALe jina provedení na první pohled celkem OK.
Vůbec jsi nepochopil, takže znovu:
Já to chápu.
ALe ptám se znovu a čekám na tvou odpověď. Zrevidoval by jsi ten rozvaděč v tomto stavu, když ti to nevadí? Prosím bez vytáček a dalšího popisování zřejmých věcí.
Nerozumím, nevadí co.....?
Svůj návrh na řešení, které bude téměř dokonalé jsem tu uvedl.
V zásadě tvůj dotaz směřuje k situaci, kdy mám posoudit instalaci, která je zjevně bezpečná dle nejnižšího požadavku norem, ale neodpovídá zadání dle projektu.
Bohužel bude potřeba tak nebo tak použít výraz "z hlediska bezpečnosti",  ať již v kladném či záporném významu.
Tento výraz je právně poněkud neuchopitelný a umožňuje celou plejádu výkladů křížových.
ACEOF ACES:
Citace: Jan Franěk  29.05.2020, 20:52
Nedělejte, že ten rozvaděč z vašeho obrázku nejde zrevidovat.
Citace: ACEOF ACES  30.05.2020, 10:56
Nechápu.  :-\  Zrevidovat lze všechno. Jediný rozdíl pak může být ve výsledném hodnocení. Kdyby tato revize byla na mě, nebyla by kladná. Viz všechny moje příspěvky, kde jsem popisoval stav.
Citace: Milan Hudec  30.05.2020, 00:46
Tak nic.  :-X Zase jsi se odpovědi vyhnul. Tolik textu abych četl, že možná jo, nebo možná ne. V pohodě. Beru to taky jako odpověď. Vidím že nemá smysl v té diskusi dál pokračovat.  :-\
ACEOF ACES:
Citace: Jan Franěk  30.05.2020, 20:33
Tj. není z hlediska bezpečnosti schopný provozu?
