Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
<< < (6/11) > >>
Citace: Milan Hudec  28.05.2020, 14:20
Můžeš to považovat za co jen libo, leč proud si vybírá cestu sám bez ohledu na konvenční názvosloví.
Tedy by ti toto provedené zapojení z přiložené fotky během revize nevadilo a vystavil by jsi na to kladnou revizní zprávu? Na to jsi neodpověděl
Citace: Pavel Horský  28.05.2020, 14:28
Vést vodič přizemnění bodu rozdělení ze svorkovnice ER mi přijde dost nešťastné viz možné poruchy na přiložené malůvce....... ..........
Jo, to jsem myslel.
Nicméně primární funkce paralerního vodiče CYA16mm je jiná, než dablovat vodič PEN. Třeba i z pohledu cesty napětí a proudu v případě zavlečení bleskového potenciálu do instalace. Jedná se o podkrovní byt s terasou na které jsou zásuvky a světla, na střeše pak meteostanice KNX  a klimajednotka.
Citace: Jan Franěk  28.05.2020, 13:37
Toto prohlášení považuji za kravinu, nebo přinejmenším za silně závadějící. Já ho připojíl do svorky zemnění na svodiči přepětí (SPN900) v jednom z bytů. (opět dle projektu) Sice vypadá stejně, přesto ho jako PEN nevidím a nevnímám. Ano, pokud někde nemají MET svorkovnici, nebo svodič, mohou ho jako PEN pravděpodobně vnímat.
Ano, s tím souhlasím. Přesto vnímám toto řešení, navíc projektové, jako mnohem bezpečnější, než dablPEN z jedné svorky.
Stále považuji řešení z fotky za neprofesionáln í a špatné, které bych v revizi napadnul. Nebo ty ne Milane?
Vůbec jsi nepochopil, takže znovu:
PEN vodiče přívodu na řadovky bereš předpokládám z nadřazeného rozvaděče, jehož přívodní PEN je spojen s MET.
Z MET budou odcházet ony slaněné vodiče momentálně do modré řadovky, která je propojena propojkou s přívody PEN (jak jsem uvedl modrou svorku bych navíc vyměnil za svorku PE s kontaktem na lištu.
Tj.z jedné paralelní svorky pokračuje vodič PEN do bytového rozvaděče na můstek PEN, který je předpokládám spojen se svodičem, přičemž druhý vodič z řadovek vede do svodiče také.
Tj mezi bytem a řadovkama máš PEN tuplovaný, a mezi řadovkama a dále k přívodu do objektu máš PENŮ při čtyřech bytech osm.
Vodičům říkejme třebas Omega, prostě budou všechny jak chránit, tak pracovat.
Peter Lovacký:
Podľa môjho on hlavne hocijaký bod rozdelenia pri rekonštrukcii nie je to isté jak METka podľa normy
Je do toho domu privedený dajaký vodič z dajakého skutočného zemniča (nie PEN na bod rozdelenia),  ktorého koniec je označený jak MET?
Keď normálna METka dolu v dome existuje,  tak zo zvodiča v byte sa až tam dolu na na tú METku má natiahnuť vodič uzemnenia zo svorky označenej jak "zem"
To je ale potom slušne povedané dosť čudne umiestnený zvodič tak ďaleko od METky...
Keď ale METka v dome neexistuje,  potom je zle vybratý zvodič (resp. jeho svorka PEN/zem)
No a potom tú svorku "zem" jednoducho nie je kde pripojiť
A tak sa stane to čo sa stalo, že do nej dakto dajaký zž drôt zapojí, potom nevie čo s jeho druhým koncom, pripojí ho kde sa mu hodí a ostatní sa čudujú
Podľa môjho je to len nesprávny postup a nesprávny výber materiálu pri čiastkovej rekonštrukcii, a škoda sa dohadovať či PEN či PE
Ani jedno ani druhé, je to len nesprávne zapojený vodič uzemnenia
Pavel Horský:
Citace: Peter Lovacký  29.05.2020, 05:59
.............. .............. . je to len nesprávne zapojený vodič uzemnenia
Přesně tak.
A ten se pak v případě poruchy na vodiči PEN stane jeho záskokem.
Smutné je, že se pak na to ve většině nerevidovaných objektů už nikdy nepřijde....te dy do doby, než v zemi zemnič shnije, což při dnešní kvalitě práce nebude trvat zase až tak dlouho.
Citace: Jan Franěk  28.05.2020, 12:57
Od kdy se ze svorkovnice hlavního pospojování, tahá PEN?   :-\
Vyjděme z toho "velmi běžného",  tedy budova bez nějakého speciálního vybavení, napájená ze sítě TN
Jakýkoliv ochranný vodič, který vede ze středu TN sítě na místní zem, ač se nám to nelíbí, se stává i pracovním vodičem, protože nějaké zbytky pracovního proudu středního vodiče PEN si tam nějakou cestu přes zem ke zdroji najdou
A pokud je to více než 10mA, podle "5-54" je 6mm2 Cu málo
