Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
Citace: Václav Třetí 19.05.2020, 05:16
... takže se smotaným čidlem v krabici pod termostatem ve zdi bude velmi špatně reagovat na teplotu v místnosti, ...
Teorie regulačních obvodů není úplně jednoduchá problematika a stabilita regulačního obvodu je velká věda.
Zjednodušeně vyjádřeno:
Pokud je termostat určen do jiného prostředí a bude nevhodně použit, je velká pravděpodobnos t, že se bude ohřívat pomaleji a teplota překročí požadovanou hodnotu než termostat stačí zareagovat a naopak bude docházet k většímu prochladnutí než to termostat opět zapne. Takže bych tam čekal, že to bude nějak fungovat, ale bude tam výrazně větší hystereze a ten stav, co popisuji, se dá označit za "pomalé kmitání kolem požadované hodnoty"
Martin Procházka, Slaný:
No, problematika je to široká, takže by bylo velmi vhodné, aby to viděl odborník na TZB na místě.
Každopádně je tu stěžejní nezodpovězená otázka: "Čeho chcete dosáhnout?"
Chcete měnit časový režim místnosti nebo operativně teplotu v místnosti...
Můj osobní pohled:
Je nutné začít s plně funkčním ekvitermem a správně vyváženými topnými okruhy.Pokud chcete pouze měnit časový režim místnosti, tak bych šel cestou zónového ventilu se spínačkama.Pokud chcete měnit teplotu operativně, tak jedině vlastní topnou větev s oddělenou regulací.
Peter Munka:
Snimac teploty kdekolvek mimo priestoru, ktory sa reguluje, je blud. Dvojity blud, ak je v krabici vedla zariadenia (elektronika termostatu), ktore ma vlastnu spotrebu. Najma v pripade, ak sa predpoklada riadenie elekrickeho podlahoveho kurenia - to bude na vystupe rele a jeho cievka slusne kuri.
Osobna skusenost : vedla rozvadzaca v nevykurovanom sklade dreva pri chate mam GSM ovladanie kurenia a bojleru. Obsahuje aj snimac teploty. Pokial nezopnem rele, meria to celkom realne, napr v zime ukaze +5 stupnov. Po zapnuti rele je to + 25 ... GSM modul je na DIN liste 8 modulovej rozvodnice z ABS plastu, to je celkom slusna tepelna izolacia.
Citace: David Hruda 18.05.2020, 22:46
Honzo, :)
UPS :D
Po projití informací dostupných na webech se domnívám, že prostorovou teplotu neměří. Tedy jej považuji pro uvažovanou aplikaci (čidlov krabici) za zcela nevhodné.
Citace: Fuk Tomáš 19.05.2020, 00:20
Jsem přesvědčen, že to je celkem obyčejný prostorový termostat a to podlahové čidlo je tam jen jako ochrana proti nadměrnému ohřátí podlahy - ze zdravotních důvodů se doporučuje něco jako max. 30 ºC (obytné prostory 29, koupelna 35). Když to smotá do krabice za termostat, tak tuto ochrannou funkci vyřadí, ale regulovat prostorovou teplotu to bude.
Něco mi uniklo? Jinak bych asi souhlasil, ale domnívám se, že tomu tak není.
Citace: Martin Procházka, Slaný 19.05.2020, 12:35
Domnívám se, že otázka je jasná. Nakoupil jsem termostaty, zapomněl připravit krky z krabice termostatů do podlahy a teĎ nevím, zda se to nechá ojebat, nebo musím za svou blbost zaplatit a pořídit nové řešení. Ve finále je jedno kdo to pos..., protože předpokládám že investor nemá projekt a tedy je spoluviníkem tohoto stavu. Pokud by byl projet k dispozici a tím pádem by byl jasný viník, požadoval po něm opravu rozsahu prováděných prací a uvedení do původního stavu. Tedy ať si navíc zaplatí opavu omítek a vymalování.
První možnost je že se pletu a termostaty měří i prostorovou teplotu, pak to bude nějak chodit a možná se to dál nebude řešit, přes všechen nekomfort.
Druhá možnost - dosekání trubek a uvedení do potřebného stavu byla inverstorem odmítnuta, tak zbývá už jen zakoupení jiných termostatů. Osobně bych to přesekal a využil regulaci podlahového topení tak, jak to dává smysl.
Vlastně je tady ještě další možnost. Nechat nastavit topenáře průtoky na okruzích a nic neregulovat. Jen venkovní čidlo hýbe s teplotou vody do podlahy, pomocí nastavené teplotní křivky. Funguje takto velké množství domů a taky si nějak výrazně nestěžují. Dle mého to může být dokonce lepší, než případ kdy termostat řídí podlahovku jen dle prostorové teploty a nebo má externí podlahové čidlo smotané pod přístrojem v krabici. Odpadnu "extrémní" výkyvy teplot.
Zdeněk Pikhart:
Citace: Jan Franěk 19.05.2020, 16:15
UPS :D
Toto je podle mě nejlepší způsob regulace vodní podlahovky. Jen ty průtoky se regulují vzhledem k velké setrvačnosti déle. Pokud je investor trochu technicky založen, tak mu to po vysvětlení bude trvat cca 1měsíc a potom už na to nikdo nesmí sahat. U podlahového topení nemá smysl měnit teploty v místnosti.
