Charakteristika jističe
<< < (2/2)
Štefan Beláň:
Citace: Jaroslav Jonáš  14.02.2007, 12:58
Jistič nejistí sporák, ale přívodní kabelové vedení. Pokud připojovaný spotřebič bude vyžadovat jinou charakteristik u jištění než je pro vedení, měl by to výrobce uvést v návodu nebo v technických podmínkách pro připojení.
TO: Jonáš
Drobná poznámka k Vašemu příspěvku.  :)
Všechny běžné jističe s charakteristik ou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Proti přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při zkratu reagují odlišně.  :)
Otakar Dosbaba:
Pane Beláň, nechtěl jste to náhodou napsat obráceně? :)
Béčko cca 4xIn, Céčko cca 8xIn, Déčko cca 16xIn vypnou zhruba do 0,5sec. Před tím a potom jsou In/tv charakteristik y přibližně stejné takže i při zkratu (v kA) se čas vypnutí téměř shoduje.
Štefan Beláň:
TO: Dosbaba
Obráceně určitě ne!
Pouze jsem nepřesně uvedl zkrat, ale myslel jsem krátkodobé přetížení. Takže opravuji takto:
"Všechny běžné jističe s charakteristik ou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Při plynulému (trvalém) přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při krátkodobém přetížení (proudovém rázu) reagují odlišně."  :)  (poklona)
