EATON: Chytrá domácnost se stává standardem
<< < (2/3) > >>
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec  04.05.2020, 14:37
Jak lze zjistit, o čem mluví spotřebitelská veřejnost?
Asi musíš naslouchat  :D
A nebo vezmi mikrofon a vyraž do ulic  :D
Jiří_Hrubý:
Zřejmě se povedlo narazit na lokalitu se správným složením respondentů.
V mém okolí se nadává (mimo televize) na všechno, do čeho se musí cpát na jednom konci baterie a druuhým koncem se to cpe do zásuvky.
Zvonky, termostaty, vypínače, všichni chtějí dráty. Jediná vyjímka byl tedy VŠ profesor, lufťák, fajn pán, ten chtěl zvonek jednodrát a škemral 20 metrů šestnáctky linkový mědi.
Známý byl ve fázi úvah co s osvětlením, PLC zavrhl, protože jeho zkušenost, coby THP  pracovníka s PLC v dojícím automatu byla na mrtvici a nechtěl to zažít doma.
Dobře odladěný Simatic, proč ne, ale je to kladivo na komára, vyžadující znalosti obsluhy, nebo 24/7 hotline...
Když si to přečteš, zjistíš že oslovili přes 1100 respondentů a tomu odpovídá výsledek.
Citace: Jiří_Hrubý  04.05.2020, 16:39
....... vyžadující znalosti obsluhy, nebo 24/7 hotline...
Nechápu co s tím máte. Systémovkám se věnuju už docela dlouho a až na pár drobností, nepamatuju žádné problémy. Cca 50% z realizovaných systémovek, jsem dokonce i rozšiřoval.  Foxtroti mi fungují bez problémů od roku 2013, včera jsem mluvil s kolegou, který instaloval před 12 lety Tebis (starší systém Hager) a dodnes bez potřeby servisu. Za tyto roky jsem vyměńoval jednou PLCčko po úderu blesku a jeden odpálený stmívač. A nemám pocit že bych u sebe doma musel taky něco řešit v posledních 6 letech žití s PLCčkem. Konstatuji že drtivá většina problémů s těmito instalacemi je chybou integrátora, nebo výběrem nevhodného systému vzhledem ke svým představám a požadavkům.
Ale samozřejmě chápu, že pokud jsem něčeho odpůrce, mnohem snadněji se mi hledají argumenty proti, než ta pozitiva. Taky že každá chyba nezkušeného integrátora, nebo ojeb zlatokopů, jsou brány jako důkaz že to nemá smysl a kazí to pověst těm ostatním.
Někdy je problém kdy a jak uživatele "zabrzdit",  poradit mu...
Určitě jste se už setkali s tím, že si někdo pořídí jednu "chytrou" věc, pak druhou, třetí, samá skvělé funkce, ale najednou se zjistí, že to spolu v lepším případě nespolupracuje, v horším se to dokonce nějak negativně ovlivňuje
Jiří_Hrubý:
Citace: Jan Franěk  04.05.2020, 16:51
Mám s tím několik probděných nocí, když padla sběrnice, nebo některé koncové čidlo a provoz se zastavil.
Umím se tedy vžít do pozice uživatele, který o tom neví nic a ráno mu nevyjedou předokenní rolety a protože je to fakt BFU, neví, jak se zvedají klikou (z praxe, systémovka za to nemohla, polohu snímaly indukční snímače a jeden odešel).
Nejsem odpůrce smysluplné aplikace, dejme tomu kombinované vytápění většího domu a podobně.
Ale násilné implementace systémovky pro jednoduché úkony, které zvládne jedna multifunkce nebo stmívač na din a tlačítko jsou přehnané.
Něco v duchu "Instalace má být přehledná".
Vidí-li v tom zákazník přidanou hodnotu, je PLC jeho volba a integrátorův kšeft a budiž oběma přáno.
S tímto tvrzením souhlasím.
Faktem ovšem zůstává, že bude-li funkční (přiznávám, znám důvěrně jen průmyslové, domácí PLC chápu),  nebude o něm uživatel vědět rok, dva, pět... Takový uživatel bude spokojený a bude to považovat za normální stav a nebude každému na potkání pět chválu.
Ale problém nastane, když o tom nic neví, neví jak co vykrátit, aby se to v nouzovém režimu rozjelo, než budou díly, nebo jeho dvorní elektrikář, zvláště když už v době montáže dostane výběhový, nebo  model se špatnou podporou (chyba integrátora).
No a takový uživatel už bude slyšet a proto čas od času nějakou historku zaslechnu.
