Musi mit svetelny okruh vypinac v podobe klasickeho analogoveho vypinace?
<< < (2/2)
Vidím to podobně jako J.F.
Je rozumné mít pevný rozvod provedený tak, aby se při výměně svítidla (nebo jen žárovky) za jiné běžné provedení nemuselo "seknout do zdi".
A ještě bych si dovolil trochu jiný pohled - pokud výrobce dát k lustru nebo podobnému svítidlu návod (měl by, i když ´to nikdo nečte),  někdy s toho plyne, že výrobce předpokládá, že tam bude vypínač. A pokyny výrobce jsou z jistého pohledu víc než norma
Martin Kvetko:
Diky za reakce, ano mechanicky je lepsi vyraz nez analogovy, jak clovek starne uz nema sklon k hledani lepsiho vyraziva.
Ja chci v mistnosti mit vypinac na zdi jen ne spojeny pevnym vodicem se svetlem. Uz ted mam ve zdi krabici odkud si rozvedu jednotliva svetla a vypinace k nim dam tam kde budou potreba. Z uzitneho pohledu bude vse fungovat stejne a nikdo nepozna rozdil. Problemu pri praci jsem si vedom ale budu mit jistic na mistnost a neopcitam ze do toho krome veymeny zarovky budu hrabat.
K riziku budoucich zmen v technologiich, nepredpokladam ze v tomhle smyslu pujde svet zpatky a kdyz by se to stalo, tak si holt natahnu vypinac.
Samozrejme naklady na takovou instalaci jsou radove jinde nez u klasicke cesty jenom vypinac stoji cca 6x tolik nez klasicka klapka ale mit chytrou zarovku za mechanickym vypinacem a to cele zavisle na tom jestli to nekdo rucne nevypnul mi prijde jeste vetsi blbost. A mit mechanicky vypinac co takovou instalaci zvladne kdyz to delam nove mi prijde na druhou stranu jako zbutecny luxus.
Tak proč se vlastně ptáte, když jste stejně rozhodnut udělat to po svém? To nechápu.
Když tam stejně máte krabici pod bezdrátový vypínač, nechápu proč tam rovnou nepřipravit z odbočné krabice trubku, nebo kabel? Nemusí být zapojený, ale v budoucnu se pak nemusí nic sekat. Opravdu nemám rád krátkozraká řešení, které si doma děláte. Moje zkušenosti mi říkají, že se to v drtivé většině případů jednou vymstí. Někdy dříve a jindy později. O tom bych mohl mnoho vyprávět. Ale je to vaše volba a odpovědnost.
Doma mám systémovu instalaci, která mi třeba každý den dá 2x čerstvou vodu slepicím a v dohledné době bude umět i slepicím nasypat, nebo je ráno pustit a večer zavřít (na Foxtrotu).  KNX produkty a integrace mne dokonce živí.  Přesto jsem schopen svůj dům za jeden den přepojit tak, že bude fungovat "bez inteligence".
Propracoval jsem se k tomu několika zbytečnými investicemi do drobností s krátkou životností a velmi omezenými možnostmi integrace do koncepce ovládání celého domu. Velmi draze nabyté zkušenosti jsem pak přetvořil ve funkční dům, který spolehlivě funguje a který postupně rozšiřuji už cca 6 let.
Už vám nemám co poradit. Hodně štěstí.
Citace: Martin Kvetko  27.04.2020, 21:46
A to je problém umístit drátové vypínače tam kde budou třeba?
Bezdrát beru jako nouzi, pokud je již hotovo a za další frézování drážky hrozí "kartáč od pí.bytné".
Jan Bocek:
Myslím, že elektrické instalace v bytech i RD mají dělat lidé se zkušenostmi.
Často jsem někde v bytě, kde v chodbě je světlo na pohybové čidlo. Majitel stále mává rukama, abych se mohl obout. Krátká časová konstanta....a manželka prý nadává při úklidu. To je jen jeden z případu nedomyšlené "modernizace". Stačil tam byt ten vypínač na přemostění.
Diskuse s tazatelem je opravdu úsměvná.
Světelný okruh bez vypínače je "ujetý projekt".
