Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
<< < (7/10) > >>
Citace: Jan Franěk  28.04.2020, 08:25
Pročítal jsem si návod k této centrále a nějak se mi zdá, že si pár věcí trochu protiřečí.
Nicméně je tam pár zásadních informací
Protiřečí..... ...
Dle návodů cos postnul to snad nelze ani provést (dance)
Tak jako první vidím rozpor mezi ochranou elektrickým oddělením a sítí IT
Protože podle "4-41" se při ochranném opatření-elektrické oddělení neživé části spojují, ale neuzemňují. Ale nemusí to tam být pro laiky úplně jasné a jednoduché pokud použijí jednu elektrocentrál u k napájení více spotřebičů.
A ještě bych viděl jeden rozdíl - pokud bude elektrocentrál a postavena někde za stánkem, na zemi, kde není úplně definovatelné její spojení na zem, tam bych potřebu přizemnění viděl poněkud jinak, než kdyby byla elektrocentrál a vestavěna v pojízdném prostředku, tam v podstatě i při nějaké poruše zůstává vše na jednom potenciálu a nevzniká nebezpečný rozdíl potenciálů mezi stánkem a místní zemí (v tomhle nemají úplně jasno ani hasiči, když mají centrálu v CAS, odkud jde vysunout, ale může se provozovat i když zůstane na držácích, mechanicky a nedokonale i elektricky spojená s vozidlem)
Ondřej Řezníček:
Tak to se nám to pěkně zamotává, asi plně souhlasím s tvrzením, že je vhodnější přizpůsobit centrálu rozvodům než rozvody centrále. V návodu k centrále je několik věcí co si protiřečí, proto není asi úplně vhodné se tím do puntíku řídit. Jako dosud nejlepší varianta mi přijde přímo na výstupní zásuvku z centrály připojit co nejkratším kabelem rozvaděč se zásuvkou, kdy před tuto zásuvku bude předřazen chránič a v tomto rozvaděči dojde před chráničem ke spojení modrého (středního) vodiče a zeleno/žlutého (viz přiložený dokument).  (poklona)  všem za názory
Rozmahel Vladimír:
Nemůžete jednoduše srovnávat článek z časopisu, vaši konkrétní centrálu a spojovat výstupy cetrály bez detailní znalosti .
Našel jsem zajímavé čtení na téma AVR regulace.
Je to odpověď 20 pro 2015 15:58
http://www.nezdolny.cz/viewtopic.php?f=49&t=75
Pokud se podíváme na zapojení zásuvky na obrázku vidíme, že PE zásuvky je "pouze" kostra - předpokládám, že stroje. Je to tak alespoň zobrazeno.
Jinými slovy. Je to neutrální "kontakt"spojený pouze s vodivými částmi stroje. Nicméně, první porucha na toto PE z něj udělá vodivě spojenou část a druhá porucha už vybaví předřazené jištění.
Stejně tak bude li za touto zásuvkou osazen proudový chránič a instalace PE za ním bude spojena s PE této zásuvky, při druhé poruše musí chránič padat i bez dodatečného uzemnění.
Opravte mě prosím, je li někde chyba?
Citace: Ondřej Řezníček  28.04.2020, 11:31
... kdy před tuto zásuvku bude předřazen chránič a v tomto rozvaděči dojde před chráničem ke spojení modrého (středního) vodiče a zeleno/žlutého (viz přiložený dokument).  všem za názory
Takovým spojením vytvoříte něco, co by se dalo označit za síť (soustavu) TN a je otázkou jestli tam splníte všechno požadavky na automatické odpojení při poruše při využití tak relativně malého zdroje napájení
