Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
<< < (4/5) > >>
Citace: Peter Lovacký  21.04.2020, 15:19
Hmm, a jaká iná výhoda jedného 4p PCH okrem ľahšieho zapojenia v rozvádzači vás vedie k tomu, že staviate spoľahlivosť a škody na spotrebičoch v EI pre domácnosti na jednom kontakte?
Nejsem zastáncem 3f centrálů, právě z tohoto důvodu.
Realita je ovšem jinde, troufám si tvrdit, že jsou a budou instalovány v bytech a baráčcích asi tak z 80%.
Peter Munka:
Co potom v drevostavbe s povinnym centralom ? Sice iny rezidualny prud, ale kontakty tie iste, rozdiel bude v zavitoch na rozdielovom trafe.
Peter Lovacký:
Citace: Peter Munka  21.04.2020, 16:29
Podľa môjho drevostavba keď je určená na bývanie (laici),  si v pohode vystačí na začiatku EI s  2pol. FI30mA, po jednom na každú fázu
Norma síce udáva 300mA, ale ja to vidím len jak max. hodnotu, menej nemá čomu vadiť
Drevostavba tiež môže mať všelijaké využitie, ťažko sa dá predpokladať že jedna podmienka bude platiť pre všetky jej spôsoby využitia rovnako a bez výnimky
V konkrétnej debate je dobré vedieť oveľa viac jak len jedno slovo "drevostavba",  bo aspoň mňa láka aby som si potom domýšľal čo sa mi hodí keď je málo informácií
Peter Lovacký:
Citace: MichalBrabec  19.04.2020, 19:17
Může se chránič poškodit větším proudem než je jmenovitý proud daný výrobcem?
Záleží na tom, že čo si predstavujete pod pojmom väčší prúd jak je menovitý In
Podľa môjho preťažovacie prúdy správne predradeného istenia musí chránič zvládať pre všetky charakteristik y predradených ističov i poistiek
Citace: Peter Lovacký  21.04.2020, 17:43
Podľa môjho drevostavba si v pohode vystačí na začiatku EI s  2pol. FI30mA, po jednom na každú fázu
Na takto zapojeném přívodu do objektu nepřipojíte žádný třífázový spotřebič, ani klasický celoelektrický sporák.  Poněkud nedomyšlené a překombinované .
