Pomůže k sepnutí elektrického vrátného posílení obvodu kondenzátorem?
Stanislav Marko:
Zámek je stejný jako tam byl, takže předpokládám, že to bylo navrženo tak, aby byl zdroj dostatečný, pracně jsem ho sháněl protože do dveří jiný nepasoval nebo stál nesmyslné částky, tento komplet je za 6000,- Měnilo se z důvodu opotřebení střelky zámku a ukradení elektromagneti cké části. Bylo to tam od roku 2008 a fungovalo do loňského léta, kdy to někdo totálně poničil.
Dveře schválně nejdou otevírat tlačítky z bytů respektive není to nijak propojeno s domácími telefony, je to naprosto samostatný systém, do krabičky na čipy vede od jističe normálně 230V, takže veškerá elektronika včetně nějakého trafíčka je zavřená a zamčená uvnitř, kam se nedostanu. Klíčky měla bývalá předsedkyně po které se slehla zem i s prachama společenstva, ale to by byl dlouhý příběh a ani jsme tu nebydlel ještě, účelem bylo to hlavně zprovoznit.
Mechanicky to ještě zkusím prohlédnout, ale hrál jsem si s tím celý den, aby právě vše sedělo jak má, měnily se i panty na dveřích protože dveře byly vyvěšené apod.
Ok tedy, byla to jen myšlenka, zkusím to změřit ať vím jaký proud či napětí to dává, jak píše kolega samozřejmě není technicky možné, aby se kondenzátor nejdříve nabil a pak připojil k elektromagnetu . Trvale tam proud není, jen jakmile se přiloží čip ke čtečce tak to pošle proudu k elektromagnetu a po cca 3s se zase vypne.
Rozebrané jsem to neměl, jestli se něco něděje přímo v tom mechanizmu, nějaké nečistoty, špatné opracování dílu či pdoobně.
Zkusím si s tím pohrát, nic jiného mi nezbyde a pokud se to nevyřeší respektive by se stav zhoršoval, musel by se celý systém měnit, naštěstí ten zámek funguje i na klíč.
Ten kondenzátor byla jen taková chvilková spásná myšlenka, očividně asi nesmyslná no. Takže moc (poklona) za vaše podněty.
David Hruda:
Můžete napsat typ zámku?
Ten proud je velmi vysoký, běžně mají 300mA/600mA. I ta cena je poněkud neobvyklá.
Stanislav Marko:
Dorcas Duo, odkaz jsem dával hnedka do úvodu: https://www.dorcas.com/productos/cerradura-electrica-dorcas-duo/?lang=en
Možná máte i pravdu v tom, že to chce kondenzátor, ovšem nikam ho nepřidávat, ale vyměnit starý za nový přímo ve zdroji celého zařízení. Bohužel je známé, že filtrační kondenzátory nevydrží věčně, ztratí kapacitu a pak mohou nastat problémy odpovídající vašemu. Pokud nemáte klíče, asi by pomohl zámečník. Poptat u dodavatele nový zámeček a potom ho nechat zámečníkem vyměnit.
Martin Kurka:
Jestli je napájení zámku stejnosměrné, též se přikláním k ellytu ve zdroji. Nebo k dožilému zálohovacímu akumulátoru přístupového systému, jestli je jím vybaven.
Stejně se jednou za dvířka dostat musíte a bude to pak třeba udělat rychle a budete muset je poničit více. Podle čtečky, nebo její fotky by se dalo usoudit co asi bude vevnitř za systém a na co se připravit.
Citace: David Hruda 20.04.2020, 00:18
Dorcasy takový odběr mají běžně. I běžné Alcady.
To až nízkopříkonové zámky mají odběr poloviční. Ale ty už většinou jedou na 15V.
Vlastní zmek Doorcas Duo bude mít podle parametrů v sobě můstkový usměrňovač. Je-li zámek s čipového zámku napájen DC napětím, pak demontáží můstku nebo překlenutím protilehlých dvou diod (zbylé dvě budou fungovat jako nulové) získáte 1,6V na cívce magnetu navíc.
Nejdůležitější parametr do zámku je jeho proud. Síla uvolňovacího magnetu je úměrná počtu ampérzávitů. Pokud teče proti katalogu malý proud, je síla na zámku malá a je problém v tenkém vedení, nebo v slabém či špatně vyfiltrovaném zdroji. Na zámku se naměří i menší napětí než požadovaných 12V.
Pokud je proud zámkem katalogový, pak je problém v mechanice zámku nebo dveří. Také to umí dělat průvan, který tlačí na dveře a uvolňovací západka přitahovaná elektromagnete m je skřípnutá tahem dveří a magnet nemá sílu ji vyrvat z klidové polohy. Dveře se musí při otvírání přitáhnout k sobě. Malá vůle ve dveřích je vždy nezbytná.
Kdysi jsem si měřil zámky ze studeného stavu. Ne přímo tyto Dorrcasy, ale vestavné.
Měření potvrzuje katalog.
