Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
<< < (2/7) > >>
Pavel Horský:
Přijedu k zákazníkovi do jeho RD.
Zavolám na linku 800 810 820, kde nahlásím odplombování (připravit si číslo elektroměru, adresu odběrného místa a jméno fakturačního odběratele).
Poté vytáhnu nožové pojistky a pevně uzavřu přípojkovou skříň.
Odpolombuji potřebné části rozvaděče a provedu výměnu hl. jističe.
Vždy nahlašuji, že budu provádět revizi včetně výměny hl. jističe.
Pak provádím kontrolu stavu nulového můstku a stavu vodičů připojených do elektroměru, respektive stavu odvodní svorkovnice.
Následně vystavím revizi a vyfakturuji.
V bytovce či panelovém domu pak informuji zástupce SVJ o vypnutí za účelem práce na neměřené části. Po písemném schválení pak v domluvený čas provedu odpojení objektu vytažením nožových pojistek v přípojkové skříni......po stup stejný jako u RD (nahlásit oplombování atd. atd. atd.)
Toť asi vše
Miroslav Revús:
Citace: Petr Blecha  18.04.2020, 15:24
Pokud elektrikář v rodinném domku (bytě) diagnostikuje vadný hlavní jistič a potřebuje jej vyměnit. Smí vůbec vstoupit do hlavní pojistkové skříňky s nožovými pojistkami, která je vlastně už majetkem ČEZ-Distribuce ? Nebo musí zavolat distribuční techniky, aby mu to přijeli vypnout nebo nebo nebo?
Predpokladam, ze sa bavime o hlavnom istici pred elektromerom v RE. Ten je plombovany a vymena (porusenie plomby) musi byt hlasena distributorovi vzdy. Ten vam aj povoli/zakaze vyberat poistky v pripojke. Staci sa opytat.
Jan Bocek:
Citace: Miroslav Revús  19.04.2020, 13:29
Na ostatní se raději neptat. Prostě nahlásím, že jdu pod plomby, je někde upálený drát.
Odpověď.: ano, jaký je stav elměru, O.K. máte to povolené na 10 dní. Navyšuji jistič, posílám žádost a RZ.
Jaroslav Jonáš:
Pokud by měl elektrikář čekat na distribuční techniky na vytažení nožových pojistek, mohl by tam čekat ještě příští den a odběratel by se načekal ještě více. ČEZ v připojovacích podmínkách ve vstupu do přípojkové skříně elektrikáře neomezuje. U rodinného domku je to snadné. Horší je dilema u činžáku s 60ti byty. Elektrikáři poraď si, §6 je pro samostatnou činnost. Ještě jsem za dlouhé roky neslyšel na žádném aktivu nebo semináři radu nebo doporučení, jak u tohoto postupovat. Ani od pracovníků ČEZ Distribuce.
Jaroslav Jonáš:
Kdysi toto bylo komplikovanějš í. Dnes v době mobilů stačí zavolat na infolinku ČEZ Distribuce a pokud je k dispozici nový jistič stejných parametrů, práce se může provést. Při pouhé výměně hlavního porouchaného jističe za nový není třeba žádná revize ani nahlášení ukončení práce, na takovou opravu to dosud nikdo nechtěl.
