Může hromosvod procházet bedněním střechy?
<< < (2/4) > >>
Zdenek Hejčl:
Poslal: Peter Lovacký
A tiež ma napadla napr. aj možnosť rekonštrukcie väčšieho objektu tak, že na streche sa zachytávací systém prepojí s HVI (napr. 8 tyčí v sérii),  zrušia sa všetky staré zvody, a s jedným HVI sa na najvhodnejšom mieste zvedie bleskový prúd do pôvodného uzemnenia
A keď sa pôvodné staré Áčkové uzemnenia iba poprepájajú v zemi, tak čo mám zatiaľ skúsenosti, s tými prepojmi to často ľahko vyjde celkovo dosť pod 10 ohm
 (zle)
Zdeněk Friedrich:
1) pokud se použije HVI se šedou vrchní izolací, která je odolná před působením chemických vlivů běžně se vyskytujících v omítce, neměl by být se životností řádně provedeného skrytého svodu na menším RD se správně provedeným základovým zemničem problém
2) u větších objektů typu bytový dům to není tak jednoduché a s jedním svodem nevystačíte,  protože nevyjde s a bude i problém s omezenou délkou jednoho svodu, nehledě na provedení zemniče
Peter Lovacký:
Citace: Zdeněk Friedrich  18.04.2020, 09:30
Kde pri správne inštalovanom HVI na zvode nevyjde "s" keď by bol len jeden?
Tam jak ste to vyfotil tú meraciu svorku to bude o centimetroch a hore  to hádam má DEHN dobre ošetrené
Môžete byt prosím presnejší?
Citace: Zdenek Hejčl  18.04.2020, 09:08
(zle)
Počítam že od vás je to k debate o hľadaní ciest jak zvyšovať bezpečnosť s akceptovateľný mi nákladmi pre ľudí čo sú dnes v obrození asi tak všetko  :)
Zdenek Hejčl:
Ono je to asi tak, chcete celý bleskový proud vést jedním vodičem.
Vždy je lepší jej rozdělit do více svodů, při poruše nebo ztátě vodivosti pouze jediné cesty je zaděláno na velký problém.
Jak se bude chovat blesk, když stratí vodivou cestu?
Půjde nejkratší vodivou cestou a kudy půjde?
Jak často se reviduje hromosvod?
Opravdu chcete ušetřit za každou cenu?
Peter Lovacký:
Citace: Zdenek Hejčl  18.04.2020, 12:07
Nie, práve naopak, ide mi o kombináciu kvality, výdrže, spoľahlivosti, ešte prijateľnej ceny a dizajnu, no a práve preto sa pýtam na možnosti výrobkov DEHN
Kebyže je použitie jedného HVI vylúčené (dajaký iný dôvod jak "s",  bo toto HVI myslím že zvláda v pohode),  tak to zo strany zákazníka pomaly furt skončí výberom lacných materiálov
