Jak vyřešit prostup zemniciho drátu skrz sokl?
Pavel Horský:
Citace: Ulmicna 13.04.2020, 23:04
Bohužel PD není v tomto moc konkrétní a je v ní pouze, že při betonazi základových pasu bude po obvodu uložen zemnici pásek ve výšce 100mm nad dnem výkopu.
Projektant od toho dává ruce pryč s tím, že projekt elektro není součástí PD a tím pádem to není jeho starost...
Ze základového zemniče se instalují zemí vývody pro budoucí napojení vrchní jímací soustavy. Tyto se provádějí z drátu FeZn10 s povlakem PVC. Vše ostatní je špatně.
Jak máte vy ošetřen přechod beton/země a země/vzduch?
Ta parta, co vám dělá základy.....to byli elektrikáři?
Vyvedli vám ze základového zemniče vývod pro napojení svorkovnice MEB (umístěna zpravidla uvnitř domu na jeho hranici a nebo pod rozvaděčem)?
Pokud máte výše uvedené věci jinak, pak je prostup soklem již zbytečnou otázkou a udělejte ho stejně, jako je provedený celý zemnič. Prostě ho nějak odflákněte.
Absence projektové dokumentace je vaše chyba.
Stavíte RD a nemáte k němu základní dokumenty?
Trochu divné.
Jak budete revidovat bez PD?
Celé mi to nějak dost smrdí.
Jan Hájek:
Takže realizace je bez PD a neodpovídá platným normám. Co je správné a co ne rozhodují podvodníci. Vy se řídíte pocitově a protože tomu nerozumíte, chcete poradit řešení, které nebude správné, ale bude pokud možno bezpracné.
Tak se na to vykašlete úplně, kupte si dobrou láhev, nebo sedativa pro bouřkové období.
Dospělý člověk má právo se rozhodnout špatně a nést za to plnou zodpovědnost.
Návod jak to udělat správně najdete v těchto podkladech:
ČSN EN 62305-3
ČSN 33 2000-5-54
a ČSN EN 62561-2
Zdeněk Friedrich:
Citace: Tomáš Buři 14.04.2020, 00:29
Pokud nikoho nemáte, je nejvyšší čas shánět.
To jako na co, když už je to nejdůležitější nenávratně v ...... (betonu)? Tzv. s křížkem po funuse.
Citace: RichieNa 13.04.2020, 19:49
...Tedy trochu řešení "co oči nevidí, to srdce nebolí"
Bohužel takových staveb by se našlo...
A s každou změnou legislativy, která zmírní, sníží požadavky na kolaudaci, to bude ještě horší (zle)
Provádění stavby bez dostatečné projektové dokumentace je jeden problém, nedostatečné nebo žádné ošetření vztahu ve smlouvě je druhý problém a může z toho být dobrá past na investora...
