Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
Pavel Horský:
Citace: Peter Lovacký 11.04.2020, 19:24
Predpokladám že ste susedné časti aspoň odpojil a novú samostatnú a nezávislú ochranu vyrátal na bezpečnú vzdialenosť od nich
Buď mě máte za blázna a nebo nečtete předchozí příspěvky, kde jsem popsal řešení nové ochrany. Jinak si nedovedu vysvětlit váš řečnický "předpoklad", když bude ochrana v HVI.
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 13.04.2020, 07:36
Jjjj, jasné že som prehliadol :), a za blázna vás isto že nemám.
Vlastne sme sa aj zhodli, ja som tiež za odpojenie susedných :)
Peter Lovacký:
Zavolal som včera na stavebný urad, že keď si zateplíme svoju čast v radovke, tak či bude niečomu vadiť keď rozdelíme pôvodný starý bleskozvod na tri. Na jeden nový a na dva staré
Oni na to, že vraj keď to tak bude v projekte, tak áno, a že je to na projektantovi
Takže tu by problém nebol, akurat uvažujem že jak to pobrať podľa novej normy, keď napriklad na jednej bytovej radovke (stavebne jeden objekt) dnes s jedným spoločným bleskozvodom, ale už so štyrmi spoločenstvami budú vedľa seba na striedačku dva staré a dva nové bleskozvody
To sme sa už zhodli že sa tak dá
Alebo že si dakto na dajakej väčšej hale s 20 zvodmi prerobí len časť s dvoma zvodmi na tej strane kde má kanceláriu, šak ušetí, a nič neporuší
Asi by v tom trebalo začat robiť poriadok, bo jak pozerám do novej normy, tak tá s ničím podobným čo je dnes realita neráta
Žvak Petr:
Citace: Pavel Horský 09.04.2020, 14:05
Zemnění typu B (základový zemnič nebo kruhový - oba uzavřené prstence). Pokud, jak píšete, nemůžete zemnící soustavu provést dokola objektu, pak zbývá jedině zemnič typu A (hloubkový).
Já to samé teď řešil v Praze na Novém Městě, kde jedinou možností bylo provedení dvou svodů do dvora (společný dvůr pro několik objektů postavených do čtverce). Zemnící soustava sestrojena z drátu FeZn10 a několika zemnících tyčí délky 2m. Spočítána dostatečná vzdálenost, navrženy dva svody z HVI, na střeše dvě podpůrné trubky s jímači min. délky 4m. Pohoda, klídek, tabáček.
Ano, můžete použít pouze dva svody, ale musí vám vyjít vše výše jmenované. Pokud jste projektant zabývající se ochranou před atmosférickými vlivy, určitě víte o čem píši a neměl by to být pro vás problém.
Pokud nejste projektant a nehovíte tomuto problému, pak si nechte návrh vypracovat od profíka.
Zjistil jsem, že propočty sedí. Jediný rozdíl je, že jedna půlka je šikmá a druhá rovná.
V podstatě na stěnu mezi šikmou a rovnou částí umístím dva jímače a budu taky o.k.
Po rovné střeše přejdu po PV.
Žvak Petr:
Foto z googlu ještě před rekonstrukcí
