Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
<< < (3/3)
Miroš Jan:
Nebo se dá použít smršťovačka se zipem. ;)
Peter Lovacký:
Spomínam na jednu takú opravu prevrtaného kábla, že opravou bolo v mieste poškodenia osadenie krabičky so zásuvku
Tu ale vidím dajaké drevo, tak to píšem len tak na okraj ..
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  08.04.2020, 16:46
Scotch VM.
Nic lepšího neznám.
Také nic lepšího neznám.
Scotch 3M-2288 má sílu 1,65 mm a šířka 19 nebo 50 mm. Je to kaučuková samosvařitelná páska do 1 kV. Je odolná proti UV a teplotě do 90 0C
Na tuto vrstvu se obvykle dává ještě vrstva vinylové lepící pásky o síle 0,19 mm. To je proti oděru.
Schotch 3M VM Tape je vinylová páska, obvykle má šedou stahovací folii
o síle 0,73 mm a šířce 19 nebo 38 mm. Také vulkanizační
Tyto pásky jsme používali na suché spojky do 1 kV a také na ochranu venkovních spojů a konektoru u antén až do GHz.
Smršťovačky způsobily technologickou revoluci ve spojkách i koncovkách kabelů a vodičů.  Vždy však nejde použit a proto s kombinaci pásek Schotch 3M- 2288 a podobnými bych neměl jako "majster" ani pracovník OTK i jako RT problém.
Obyčejná PVC isolačka má sílu jen 0,13 mm a někdy i "hnusné" lepidlo.....ta ková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....
Citace: Jan Bocek  09.04.2020, 08:55
...taková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....
Nebo při roubování stromů - "do roka a do dne" se stane křehkou a opadá  :D
Jan Bocek:
Na jednoduché opravy stačí samovulkanizač ní páska od SCAPA 2501, která je silná
jen 0,5 mm a je  ale 10 x levnější než Scotsh 3M-2288 o síle 1,65 mm
Tam, kde vyžadujeme vodotěsnost, tak stačí 10-20 cm vulkanisační pásky
a další vrstva je již kvalitní isolačkou.
Není isolačka jako isolačka i když jsme před léty používali universální asfaltovanou  tkaninu. Protože nic jiného nebylo.
