| | |-+  Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Autor Téma: Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?  (Přečteno 12591 krát)
IS
« kdy: 04.04.2020, 20:39 »
Potřeboval bych nahradit jednofázový jistič OEZ 10A, s charakteristik ou B řady Minia, ..., která se již cca 5 let nevyrábí a je nahrazena řadou LTE. Jelikož došlo k poruše jističe, potřeboval bych ho nahradit jiným, do kterého bude pasovat hřeben (kolíky),  který je nahoře v přední části a vzadu ve svorce vodiče. Jistič je ve skříni, v řadě s ostatními jističi stejné typové řady. Jedná se mi o možnost náhrady od jiného výrobce. Neřešil jste někdo tento problém?
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2020, 21:59 »
Ano, to už je třetí řada od OEZ kdy měnili vývody, velikost....
Dá se to nahradit čímkoliv, co si drží svoje velikosti a způsoby připojení.
Jinak to můžete nahradit taky od OEZ, ale novou celou řadou jističů, což vyjde dost draze...
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2020, 00:35 »
V první řadě bych se rozhlédl, zda není v rozvaděči nějaký jistič stejné hodnoty jako reserva (nezapojený).
Další možnost poptat známé kolegy elektrikáře, zda nemají ještě něco v zásobách z řady ... nebo LPN.
Dá se také hledat v inserci starší kus z nějakého rozebraného rozvaděče (většinou ze stejných důvodů). Je to ovšem určitá sázka do loterie, netušíte co získáte, příliš nedoporučuji.
P.S. to kol. Hejčl: Nyní OEZ vyrábí již čtvrtou vzájemně těžko zaměnitelnou řadu jističů.
Velice brzy po r. 1990 vyráběli (zřejmě montovali) řadu LSF, což byl původně rakouský Neprun, poté přišli s vlastní konstrukcí LSN, která byla rozměrově větší, ale celkem spolehlivá.  Poté přišla na řadu o něco menší výše jmenovaná Minia LPN (...),  kterou před několika léty nahradila řada jističů rozměrově shodných s jističi Siemens, ale s popisem OEZ.
 Co dodat, právě proto používám jističe FaG - Moeller - Eaton, ty jsou již třicet let prakticky shodné a tudíž bezproblémově nahraditelné (a ještě to nebývá příliš často potřeba, jsou spolehlivé!),  jen se dvakrát přejmenovali.
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2020, 07:27 »
Som to ešte v praxi neriešil, ale mám to chápať tak že  vzájomná kombinácia ističov OEZ nie je vôbec možná?
Mne sa vidí že ide skôr o dajaký dizajnový nátlak výrobcu na zvýšenie predaja v sériách pre nové rozvádzače
A možno že pri výmene aj vznikne dajaká medzerka pod hrebeňom, no myslím že furt bude v pohode do IP20 a že hrebeň bude bezpečne držať
Ale žeby ističe z inej rady od jedného výrobcu sa nedali medzi sebou nijak bezpečne zapojiť, tak to som ešte nepočul
Jak píšem, dizajnový rozdiel mi to je jasný, ale že by nemala sedieť konštrukcia keď ... i LTE musia byť podľa tej istej výrobkovej normy mi je dosť divné
A pán Hejčl píše že by to šlo nahradiť čímkoľvek čo tam rozmerovo vojde
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2020, 14:00 »
Bezpečne zapojiť sa dajú. Má to však malý háčik: pretože nie sú rozmerovo rovnaké, nesedí hrebeň.
Takže sa musí hrebeň odstrániť a nahradiť prepojmi. Alebo odstrániť ističe a nahradiť inými, rovnakými a použiť pôvodný hrebeň.  Škleb
O čo dizajnérom z OEZ išlo vedia iba oni. My elektrikári sme to vzali ako fakt a vyhýbame sa ističom OEZ.
But I am :-)
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2020, 14:07 »
Je to sakra pravda a to nechápe žádný elektrikář, který musí podobné problémy následně řešit.
Je to i důvod proč mnoho elektrikářů tuto značku opustilo, byť nešlo o sračkoidní šmejdy, ale kvalitní přístroje.
A ano, určitě se to nechá nahradit jiný jističem. Ale je problém najít takový, který bude mezi ty původní pasovat a jeho svorky budou ve stejné výšce od DIN lišty.
To že pak koukají "jazýčky" lišty, není ani tak problém s dotykem, protože je to pod krytem a laik tam nemá přístup, ale spíš problém dostatečného proudového spojení. Viděl jsem už nespočet vypálených lišt a svorek jističů, právě z tohoto důvodu.  I proto nemám rád rozvaděče složené z více jak jednoho výrobce.
PS: Miro byl o pár minut rychlejší  Škleb
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2020, 16:55 »
No, aj by som čakal že by sa tu k tomu mohol ozvať i dakto z OEZ Úsměv
Libor Vyškovský
« Odpověď #7 kdy: 05.04.2020, 17:01 »
Stačí použít pinový hřeben místo vidičkového v případě jističe LTE
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 05.04.2020, 17:30 »
Keď je tak, potom by bolo dobré pri rozvádzačoch s výzbrojou OEZ o vidličkách neuvažovať z preventivnych dôvodov už vôbec  Mrknutí
To aby sa s jedným ističom nemusel meniť furt aj celý hrebeň Úsměv
Jiří Vodehnal
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2020, 14:22 »
Já také nechápu, proč musí být někteří výrobci být za každou cenu originální.
Byly doby, kdy na něktré jističe bylo možno dát hřeben jen z jedné strany.
Ještě chápu inovaci Schneider a OEZ, kde lze provést výměnu bez vyndavání hřebenu a tím i někdy bez úplného vypnutí.
Nicméně, jestliže je přístroj modulový, tak by měl být normalizovaný modul, alespoň, kde to je možné.
Náhrada za EATON vypadá takto:
* 20200406_120118.jpg (552.32 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1311 krát.)
Průmyslová automatizace
Projektování
Revize nn a strojních zařízení, FVE
« Odpověď #10 kdy: 14.04.2020, 12:29 »
... původně rakouský Neprun ...
Oprava: Neptun
to kol. Jiří Vodehnal:
Jistič z řady LSN už takto snadno nenahradíte.
 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
 Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?
 Co v roce 2024 vědět o kompaktních jističích 3VA?
 Co znamená schematická značka "bod v kolečku"?
 Jaká příslušenství k instalačním jističům ve své praxi používáte vy?
 Jakou charakteristiku má jistič MEZ JD 15A 250V?
Stránka vytvořena za 0.144 sekund, 23 dotazů.
