Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
Citace: Peter Lovacký 05.04.2020, 07:27
Som to ešte v praxi neriešil, ale mám to chápať tak že vzájomná kombinácia ističov OEZ nie je vôbec možná?
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?
Je to sakra pravda a to nechápe žádný elektrikář, který musí podobné problémy následně řešit.
Je to i důvod proč mnoho elektrikářů tuto značku opustilo, byť nešlo o sračkoidní šmejdy, ale kvalitní přístroje.
A ano, určitě se to nechá nahradit jiný jističem. Ale je problém najít takový, který bude mezi ty původní pasovat a jeho svorky budou ve stejné výšce od DIN lišty.
To že pak koukají "jazýčky" lišty, není ani tak problém s dotykem, protože je to pod krytem a laik tam nemá přístup, ale spíš problém dostatečného proudového spojení. Viděl jsem už nespočet vypálených lišt a svorek jističů, právě z tohoto důvodu. I proto nemám rád rozvaděče složené z více jak jednoho výrobce.
PS: Miro byl o pár minut rychlejší ;D
Peter Lovacký:
No, aj by som čakal že by sa tu k tomu mohol ozvať i dakto z OEZ :)
Libor Vyškovský:
Stačí použít pinový hřeben místo vidičkového v případě jističe LTE
Peter Lovacký:
Citace: Libor Vyškovský 05.04.2020, 17:01
Keď je tak, potom by bolo dobré pri rozvádzačoch s výzbrojou OEZ o vidličkách neuvažovať z preventivnych dôvodov už vôbec ;)
To aby sa s jedným ističom nemusel meniť furt aj celý hrebeň :)
Jiří Vodehnal:
Já také nechápu, proč musí být někteří výrobci být za každou cenu originální.
Byly doby, kdy na něktré jističe bylo možno dát hřeben jen z jedné strany.
Ještě chápu inovaci Schneider a OEZ, kde lze provést výměnu bez vyndavání hřebenu a tím i někdy bez úplného vypnutí.
Nicméně, jestliže je přístroj modulový, tak by měl být normalizovaný modul, alespoň, kde to je možné.
Náhrada za EATON vypadá takto:
