Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Citace: ACEOF ACES 06.04.2020, 14:33
Citace: ACEOF ACES 05.04.2020, 20:04
Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
Jestli máte možnost, tak to můžete změřit a budete vědět.
Citace: Fuk Tomáš 05.04.2020, 23:30
Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?
Podle mého názoru, tento typ zeminy nevytvoří tak slabou (0,1mm) přechodovou vrstvu.
Podle zde zmiňované diplomové práce, s odkazem na ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 50522 a PNE 33 0000-4, budou mít vaše zemnicí tyče zemní odpor 1377 Ω a 2423 Ω. Pokud tedy na nich naměříte 50 Ω a 100 Ω, je zcela nepředvídateln é, kolik ukáže tentýž měřicí přístroj při jejich propojení, protože evidentně ukazuje naprosté nesmysly.
Až definujete nějakou uvěřitelnou konfiguraci (pro zemní odpor 50 Ω by musela ta tyč být 91,5 m dlouhá), tak třeba můžeme pokročit dál.
ACEOF ACES:
Citace: Lukáš Rotrekl 03.04.2020, 13:39
Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí ... výsledných 108 Ohmů.
Citace: Lukáš Rotrekl 04.04.2020, 13:54
Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast :)
108ohmů,
4x2metry kruhová zemnící tyč,
rezistivita zeminy asi 15000ohm.m.
Velký Bobeš:
Citace: ACEOF ACES 09.04.2020, 09:48
108ohmů,
Jste velký odborník jak na dimenzování kabelů, tak na zemní odpor. ;D
Velký Bobeš:
Citace: Vlado Konrád 08.04.2020, 18:09
Nepochopil som, čo má spoločné metóda merania zemného odporu s týmto príkladom?
Co má společné?
Dotaz tazatele zní: Jakou hodnotu ukáže měřicí přístroj... Tzn. výsledek měření, ne výpočtu. Proto záleží na metodách, jak byly naměřeny hodnoty zadané i výsledek. :)
Předpokládám, že o výsledku paralelního řazení odporů není třeba dlouze polemizovat.
P.S.
Zjistil jsem, dle cizích RZ, že někteří RT zemní odpor vůbec neměří, pouze do RZ opíší několik vzorců (nerovností). :'(
Vlado Konrád:
Ak to bolo merané rovnakou metódou a rovnakým prístrojom u obidvoch zemničov , po spojení a meraní rovnakou metódou a rovnakým prístrojom +- autobus 33Ohm. Po 325 meraniach rovnakou metódou a spriemerovaní 33Ohm ;)
