Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
<< < (4/11) > >>
Jan Alin:
Citace: Peter Lovacký  03.04.2020, 13:08
Ja s ním zabíjam nudu v karanténe :)
Trpím mnoha nectnostmi ale nudou rozhodně ne.  ;)
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Franěk  03.04.2020, 13:06
Dá se vůbec při hodnotách 50 a 100 Ohmů, mluvit o zemniči? Často jde u takových hodnot o kousek pásku, který končí uhnilý v zemi.
Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí (sbíječkou s nástavcem),  výsledek spálená ruka od rozžhaveného nástavce, ztahanej jak kůň a krásných výsledných 108 Ohmů.
Jirka Dobrovolný:
Mám založeno ve výtisku  normy (ČSN 33 2000-5-54 ed.3):
1) "Návrh zemnícího systému pro nízké napětí",  Bc. Jiří Lhoták, ZČU Plzeň, strana 51 a příloha 4
2) odkaz na PNE 33 0000-4  3 .vydání
3) ČSN EN 50522 strany 46 a 47
Na základě těchto čtyř materiálů lze poměrně dobře odhadnout, jaký bude výsledný odpor.
Lukáš Rotrekl:
Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.
ACEOF ACES:
Citace: Tomáš Žabka  03.04.2020, 07:36
Měření zemního odporu je prostě duchařina a pokud se má měřit ochrana před úrazem elektrického proudu, pak jediné správné měření je měření metodou impedance smyčky. To je jediné měření, které ukáže hodnotu odporu "reálného" odporu pro cestu poruchového proudu...
Jestli máte možnost, tak můžete zkusit zatlouct jednu tyč, 2 metry od ní druhou tyč. Změřit metodou impedance smyčky každou tyč zvlášť, pak tyče nahoře propojit vodičem většího průřezu a znova změřit metodou impedance smyčky.
