Musí mít každý svod hromosvodu své vlastní uzemnění?
<< < (5/7) > >>
Citace: Jan Hájek  03.04.2020, 11:24
Kdepak, bude tam hrát velkou roli úbytek napětí na těch propojích po povrchu. Rozdíl potenciálu mezi zemniči bude kV.
To máš sice pravdu, ale jak to udělat lépe než jsem naznačil?
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  06.04.2020, 06:23
Uzemnění typ B.
Josef Náhodný:
Citace: Pavel Horský  02.04.2020, 11:56
Přesně tak.
Natírání svorek je velice neodborné a svědčí o jisté neznalost postupů v našem oboru.
Tak ono záleží na tom jaký obor máte na mysli. 8)
V distribučních sítích ( a jejich provozovatele nepodezřívám z neznalosti oboru),  požadují PNE a TNS naprosto jasně nátěr zemnících přívodů a spojů:
" Při přechodu uzemňovacího přívodu mezi vybranými prostředími, musí se provádět antikorozní ochrana nátěrem v rozsahu podle následující tabulky.
Druh přechodu Min. délka ochranného
opatření  m / m
beton / země 0,3 / 1,0 přechod u základového zemniče
beton / vzduch 0,1 / 0,2 přechod u základového zemniče
beton / beton 0,2 / 0,2 dilatační spára
země / vzduch 0,3 / 0,2"
" 6.1 Spoje částí uzemňovacího vedení
Veškerý spojovací materiál je s povrchovou antikorozní úpravou žárovým pozinkováním. Musí mít zaručenou stálost mechanických a elektrických vlastností spojů.
Spojování zařízení namontovaného na podpěrném bodě a hlavního ochranného vodiče se provádí:
- šroubovým spojem se šrouby M10
- svorkou čtyř šroubovou „pas/pas“ nebo dvou šroubovou „pas/lano“
Spojování hlavního ochranného vodiče a uzemňovacího přívodu se provádí:
- spojkou (zkušební svorkou) dvou šroubovou „pas/lano“,  odůvodněně čtyř šroubovou „pas/pas“,odůvodněně svorkou „lano/drát“.
Spojování uzemňovacího přívodu se zemničem a jednotlivých součástí zemniče se provádí:
- svařováním (šířka přeplátování pásky musí být rovna nejméně šířce pásky, drát musí být přeplátován nejméně 60 mm, svár se očistí a opatří antikorozním nátěrem)
- šroubováním (šířka přeplátování minimálně dvojnásobku šířky pásky dvěma šrouby M10 v antikorozní úpravě)
- svorkami (na jeden spoj se použije 1 ks čtyř šroubové svorky se šrouby M8 „pas/pas“,  výjimečně dvou šroubové „pas/lano“).
Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou, například asfaltovou zálivkou nebo antikorozním nátěrem."
Náš obor je široký, tak možná znalosti z vaší specializace jenom nestačí na jeho celý záběr. :-*
Pavel Horský:
A čím to natíráte v té distribuci?
To mě opravdu dost zajímá.
Já viděl několikrát borce z ČEZ, co to patlali základovkou.
To je ten antikorozní nátěr?
Pokud to patláte Tlumexy a podobným svinstvem, pak si přečtěte návod. Většina z těchto hmot nesmí přijít do styku se zeminou kvůli zamezení kontaminace spodních vod.
Proto doporučuji všude použití samovulkanizač ní petrolátové pásky, která je schválena pro styk se zeminou.
Doporučení, nebo požadavky vámi uvedené jsou brány jako minimální, tak proč to neudělat lépe a se soucitem k přírodě?
Citace: Pavel Horský  14.04.2020, 07:36
A co soucit k montérovi? Víš jak po takové práci vypadáš?  ;D  A rukavice můžeš rovnou zahodit?   :D ;)
Ne, jen si dělám legraci. Souhlasím s tvým názorem. Když už něco dělat, tak pořádně.
Citace: Josef Náhodný  13.04.2020, 14:53
Nebo můžete použít nerez, případně drát s izolací, který je přímo určený k těmto přechodům, mezi různými materiály. Osobně používám od DEHN.
