eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
<< < (2/3) > >>
Díky za zajímavá témata k zamyšlení, např. ta májka
Jakpak by asi Honza nebo Daniel vyhodnotili rizika a řešili nebo neřešili ochranu když parta radioamatérů vyjede na kopec na akci jako Polní den, postaví antény, především na KV pokud se tam dělá uzemnění, tak jako protiváha a jsou na to jiné požadavky než na uzemnění při ochraně před bleskem...  :D
Jan Hájek:
Osobně jsem v tomto libertarián a radioamatér je elektrotechnik . Takže pokud uzemnění odfláknou, je to pak jejich boj.
Jestli na ten kopec jezdí pravidelně a je jejich, nebo se s majitelem dohodli, tak by vybudování stálého zemniče bylo asi rozumné.
V jejich případě by pak bylo rozumné co nejlépe vyrovnat v zemi potenciál, na kopci předpokládám mizerné uzemnění.
Jestli nejedou z baterek a agregátu a jsou připojeni na distribuci, musí počítat s tím, že bude vyhrávat distribuční uzemnění a prakticky celý bleskový proud půjde touto cestou a minimum do uzemnění v místě zásahu.
To se dá řešit svodičem a i jednofázový přívod aplikaci v LPL I nemusí být problém s DEHNsolid
DEHNsolid
Když ono to uzemnění vysílacích antén je důležité  hlavně jako protiváha a na tu jsou kladeny trochu jiné požadavky. Zejména pro KV je tak trochu alchymie, která ovlivňuje vlastnosti antény.
Peter Lovacký:
Chrániť napríklad taký strom priviazaný o plot je podľa môjho potrebné vtedy, keď ten čo je zodpovedný za bezpečnosť okolo neho trvá na tom, že aj počas búrky je vhodné aby pod ním boli ľudia
No a mňa v realnom živote nijaká taká situácia nenapadá.
Miroslav Revús:
Citace: Václav Třetí  27.03.2020, 21:32
Na tuto temu neexistuje pre bezneho HAMa prijatelne riesenie.
Podla mojho skromneho nazoru je podstatne ochranit transceiver a Hamshack s operatormi, anteny su obetovane.
Ja osobne stale neuspesne riesim dilemu, co s dratovou KV antenou (cca 40m) a bielou palicou pre pasmo 2m/70cm  plochej plechovej streche panelaku. Zatial som rozhodnuty, ze anteny a koaxialy obetujem. Akurat zvody pred prechodom do bytu osadim plynovymi bleskoistkami, ktore uzemnim (asi sa pripojim na uzemnenie bleskozvodu - odkopat, pripojit, zakopat).
