Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Lukáš Láryš 24.03.2020, 20:32
ČSN 33 03 60 ed.2
Citace: csnonline.agen tura-cas.cz
ČSN 33 0360 ed. 2 platna
Kat. čís.: 95320
Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
Bez otvírání, nemám na to aktuálně čas, ale asi to nebude to co tazatel hledá...
Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek 24.03.2020, 19:34
První větě nerozumím, jak jsou "vodiče přidělané k šínám na texy".
Citace: Petr Chmelík 24.03.2020, 20:18
Je to myšleno tak, že kabelová oka, do kterých byly zalisovány vodiče byly k přípojnicím "přivrtány" samořeznými šrouby do kovu.
Citace: Jiří_Hrubý 24.03.2020, 20:22
To já té první větě rozumím až moc dobře
Také ji rozumím, ale to vyjadřování mě rozčiluje.
Nevíme ani průřezy kabelů, nebo proudové zatížení. Může být napojeno na sběrny něco před hlavní vypínač s oranžovými dráty na zatížení 0,1 A. To se obvykle připojovalo pomocí šroubku M6-8 jen na závity.
Ale v již citované 33 06 60 pro připojování ochranných vodičů je také hodně praktických rad i momentů na dotahování. Šroubový spoj má svá fyzikální pravidla. Přechodový odpor je daný plochou a tlakem.
Krimpování kabelových ok a připojování má svá pevné technologická pravidla.
Jan Bocek:
Nevím, zdá je ještě platná ČSN 37 0606
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN EN 61439-1 ed. 2:
Citace
8.6.3 Holé a izolované vodiče
Spoje mezi proudovodnými částmi musí být vytvořeny prostředky zajišťujícími dostatečný a trvalý styčný tlak.
Což texík při vší úctě k tomuto šikovnému vroutku určitě nesplní.
Navíc:
Citace
- Musí se zabránit kontaktu vodičů s ostrými hranami.
Kdo si nedodrbal ruku o čouhající vrtáček, neví, co je tex.
Citace: Jan Bocek 25.03.2020, 08:14
Není.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.03.2020, 21:45
Jaké tam tečou proudy?
Mrknul bych na to termokamerou.
Nevíme podrobnosti.
Ale pokud jsem se setkal s podobnou prasárnou, tak to byl nějaký minimální odběr, pro nějaké měření, hlídání, komunikaci,...
Borec se připojil tam, kde to bylo nejblíž, vodičem (CTYA) s průřezem 1mm2 nebo méně, protože na ty desítky nebo stovky mA mu to stačí, jištění neřešil, protože "jeho přístroj" má na vstupu pojistku.
A že vede jeho vodič tak, že není vyloučeno poškození jednoduché izolace a pak by to skončilo v lepším případě zábleskem, to moc slyšet nechtěl...
